Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Alguien sabe que es esta pieza?
    26 Aug, 14
    Predeterminado Alguien sabe que es esta pieza?
    Pues eso, el motor es de un opel omega 2.5 TD del 98 y cuando pongo el clima, por esta pieza me sale líquido refrigrante a chorros.
    Como veis yo de mecánica cero.
    Gracias y un saludo.
    Ahora el tema es como pongo una foto, jaja
    Última edición por Inamai; 26-08-14 a las 23:36
    20 Feb, 13
    Soria
    Eso parece el filtro desidratador del circuito del a/a. Asi a simple vista sin conocer el motor, no le falta alguna parte? algún manguito o algo?
    26 Aug, 14
    Pues no lo se, sólo se que al poner el clima me sale por esa pieza el líquido refrigerante a chorro, no tengo ni idea porque.
    22 Jun, 14
    Pero tericamente el circuito del a/a no se comunica en nada con el circuito del liquido refrigerante, va con gas cerrado" hermeticamte", la pieza quizas algun tipo de baypass o bifurcaccion del liquido refrigerante que va hasta el radiador interior de calefaccion??
    20 Feb, 13
    Soria
    Ya ya, claro que no se juntan. Pero que es eso entonces?
    26 Aug, 14
    Pero no saldría solo al poner la temperatura en caliente?
    Me sale tanto en frío como en calor
    20 Feb, 13
    Soria
    Al tener manguitos de ese tipo parace ser como dice ciberporro parte del circuito de refrigeración. Solamente es seguir los tubos.
    26 Aug, 14
    Probare mañana con el clima en frío haber que pasa y si sigue saliendo líquido pero ciberporro creo que tiene razón esa será la bifurcación para pasar el agua caliente al radiador de la calefaccion
    Como es tradición, presentate en el apartado correspondiente antes de abrir cualquier otro tipo de post
    Nº de referencia GM, EPC, y a la OPEL a por una, o al desguace...bienvenido y preséntate con tu barca del 98, xDDD
