Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Parasitos en sonido de GPS PDA
    05 Feb, 06
    Predeterminado Parasitos en sonido de GPS PDA
    Pos esta tarde montando un PDA con GPS (Acer N35) al konektar la salida d aurikulares a la entrada d la fuente pa eskutxar a la señora del GPS ablar por los altavoces del kotxe, en vez d por la pda, al poner el aux pa k funcionara funcionaba pero se eskutxaban ruidos.
    D fondo, mu d fondo, la la emisora d radio y luego un ruido insoportable, aun estando kallada la señora del GPS se eskutxaba muxa distorsion.
    La PDA esta kolokada en los aireadores d al lado del reloj y los kables (tanto d antena d gps komo sonido por los tapas k estan debajo del boton d kuatro intermitentes, y al final todos lo kables van a morir detras de la fuente.
    K puede ser?komentar k al acelerar tb se eskutxaba komo subio esa distorsion, komo si fuera un grillo.
    Aber si alguien nos puede ayudar. Perdon por el toston
    Predeterminado Re: Parasitos en sonido de GPS PDA
    Quizá esos parásitos vengan del cable auxiliar y no de la pda. ¿Da muchas vueltas ese cable hasta el conector para la pda? Puede que se te haya cruzado con un cable de alimentación del iso.
    Prueba a tocar con la yema de los dedos el conector (supongo un jack estéreo de 3,5 como las clavijas de cascos) con el aux seleccionado y el volúmen tirando a alto. A ver que te sale, puede ser que se oiga ya lo que mencionas, caso en el que supongo será por el recorrido del cable hasta la fuente.
    05 Feb, 06
    Basicamente lo k m kieres decir es k tengo k separar el kable de audio del de alimentacion, no??Pos eso puede ser por k kon la fuente sakada y los kables d audio al aire no acia ningun ruido.
    Hasta ahi bien, pero komo ago eso en el hueko ese tan eskaso???Por k si ya es dificil meter la fuente en su hueko, por k los kables okupan muxo, komo pa ponerse a ordenar los kables. Tarea dificil.
    Alguna solucion mas???
    Para guiar bien el cable auxiliar que va a la pda lo que puedes hacer es juntarlo con uno que no provoque interferencias, por ejemplo uno de altavoces delanteros. Busca el que mejor te vaya según por donde saques el cable fuera del salpicadero y con un buen puñado de bridas pequeñas, ve fijándo el cable auxiliar al otro con bridas hasta que lo alejes lo más posible de los cables que llevan el positivo a la fuente.
    También puedes currártelo y retorcer el cable, pero esto es más fácil.
    Prueba y me dices.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Coge el cable que sale de la pda y entra en el radio cd y envuélvelo en papel albal.
    Si no, también puedes acudir a una tienda de electrónica y pedir malla de cable de micrófono, que aunque esta opción es más cara, te saldrá mejor.
    22 Oct, 05
    Ola!
    Muchas gracias a los dos, mñn vamos a probar primero robandole un trozo de papel albal a la viejilla, y si cn eso no funciona, yo me decantaria mas por la opcion de vectra sound, lo siento unzi,jeje.
    Bueno mñn os comento a ver k tal a ido la faena!
    Gracias y adios.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola de nuevo,
    Miky, hay una tienda que se llama RS Online (www.amidata.es) que tiene bastantes mallas apantalladas de ese estilo.
    Está claro que comprar un rollo de esos para el invento que quieres hacer tú es la gran sobrada, pero al menos puedes echar tal vez un vistazo y encuentres algo con lo que acudir a una tienda de electrónica y preguntar..
    A Uzielgal seguro que también le mola si no la conocía ya. .
    05 Feb, 06
    a estas mallas te refieres??
    Tampoko lo veo mala solucion, igual da mejor resultado, aunke aya k gastarse unos pokos duros en ello
    22 Oct, 05
    Ola!
    Le emos estao echando un ojo esta tarde a todo, emos desconectado el cable y lo emos sacado emos probado fuera pa ver si nos pasaba lo mismo, pero la cosa era k seguia pasando aun manteniondo cables k llevaban voltaje lejos(todo lo lejos k se podia).Pero de repente me a dado x kitarle el cardador a la pda y aiba problema solucionado, ni un solo ruido!
    De todas maneras cm x dond e pasao el cable de sonido tambien vaja el cable del casete pos lo emos aislao cm nos dijo vectrasoun cn un poko de papel albal x asegurarnos.
    Lo emos istalao y cm nuevo, sin ningun tipo de ruido!
    Lo malo k al ponerle el cargador empieza a acer unos ruidos del horror.
    Os pasa eso tambien a vosotros?
    A cuidarse y muchas gracias.
