Resultados 1 al 10 de 18
Tema: no estabiliza bien ralenti
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado no estabiliza bien ralenti
    Pues ya tenia el problema desde hace poco se me quito pero a vuelto, baja perfecto de vueltas hasta q llega sobre las 1500 q se keda acelrado y bajo muy muy lento.... opiniones???... si se keda aierto el caudalimetro (de trampilla) por lo q sea puede pasar esto?? es un C20ne
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: no estabiliza bien ralenti
    Como tienes la valvula de ralenti? manguitos de la misma? manguito de la admsion? se te cala?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ralenti... mi especialidad xD
    Mirate la admision en general, pero solo a partir del caudalimetro.
    Quizas tengas la valvula algo sucia, algun manquito con un pequeño corte, etc, echale un ojo.
    ¿Te pasa en frio y en caliente?, ¿solo en frio?, ¿solo en caliente?, ¿da tirones o se cala?, datos datos...
    Proximamente... OVERFIBER
    05 Aug, 03
    vectra gt
    por partes jejej:
    Tiefer:
    LA valvula casi que la descartamos, esta limpia y ademas hace lo mismo con las 3 o 4 valvulas que teno por casa.
    Mangitos de la valvula... creo q perfectos
    MAngito de admision creo q tambien perfecto mirare si se a roto...
    No se cala al ralenti va perfecto y tira perfecto en marcha
    Koupe:
    me pasa en caliente... per osobre todo despues de hacer un trayacto y de repente tener q detener el coche por alguna retencion o algun ceda, etc...
    Tirones solo si soy brusco con l acelerador XDD con una aceleracion uniforme ni un tiron
    Lo demas basicamente esta contestado
    Nadie piensa que puede ser el caudalimetro??
    Podria serlo pero el caudalimetro es capaz de tner sintomas tan dispares q de momento lo vamso a dejar no? Prueba a hacer el autodiagnostico a ver si t canta algo. Ya q si todo lo q dices es q esta bien miraremos mas a fondo
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    siento meterme cn mi problema pero es sobre esto tb......... cuando le meto un aceleron grande al coche en 1...... y suelto de golpe se me cala.... a que puede deverse esto ?? :S
    P.D: sorry por meterme en el post
    05 Aug, 03
    vectra gt
    keitaro eso si es la valvula de ralenti.. limpiala tabien te aconsejo una limpieza de mariposa de admision
    05 Aug, 03
    vectra gt
    hago autodiagnostico aunke el rayo no se me encienda indicandome nada??? puede sacar algo el autodiagnostico sin tener averia aparentemnte???
    Hace poco q quite la mariposa pa limpiarla, y le puse junta nueva, pero despues la puse y quite 3 o 4 veces en un intervalo de 2 semanas aprox... pero la junta quedo puesta (no la vieja, si no la nueva) ya no cambie ninguna mas, puedo tener problemas por ahi??? la junta esta nueva per ovaya usted a saber...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si el rayo no se te enciende, no creo que te salga nada en el autodiagnostico.
    Dudo que sea por esa junta, porque yo nisiquiera la llevo... xD
    Te ocurre en caliente, pero... siempre siempre?, es decir, en el momento en el que el coche se calienta se te sube a 1.500?
    05 Aug, 03
    vectra gt
    no
    cuanod por ejemplo mantengo el coche a 2500 rpms en vacio y suelto pedal al llegar a 1500 va como a camara lenta para abajo y al final estabiliza a ralenti perfecto, tambien m ocurre cuando salgo de carretera a ciudad y tngo q para tarda desde 1500 n bajar pero en ningun rango mas.....
    Algun inyector q n ocierre??
