Resultados 1 al 5 de 5
Tema: regulacion de intensidad del cuadro
    Exclamation regulacion de intensidad del cuadro
    tengo un problema con la rueda de regulacion de intensidad del cuadro de mi kadett porq solo consigo que alumbre en una posicion muy concreta y dificil de encontrar y cada vez q piyas un bache o la tocas sin kerer "te quedas a oscuras",a alguien le pasa??como se desarma esa zona??
    Predeterminado Re: regulacion de intensidad del cuadro
    prueba con un limpiador de contactos y sino tendras que desmontar.
    para desmontar tienes q sacar la tapa de plastico q va encima del volante y luego la q te cubre el cuadro, alsacar esta ya ves la ruedecita.
    muchas veces se soluciona con el limpiador.
    22 Oct, 05
    pos eso tiene facil solucion, ir al desguace y koger una pieza k veas (o un par d ellas).
    A mi m paso algo parecido, abia una posicion k funcionaba y lo demas fallaba.
    Pa k entiendas el mekanismo decirte k es un potenciometro, komo los k se utilizan en electricidad y elektronika. Segun mueves la rueda deja pasar una mayor o menor intensidad al kuadro, simplemente eso.
    Pa kambiarlo, pos simplemente kitar el frontal d platiko donde se enkuentran el konmutador de las luces y el boton de las luces d emergencia. Lo kitas kitando los tornillos, ay unos 8 kreo rekordar (si kieres saber donde pregunta) y luego kuidado al tirar de el kon los kables. Veras k tiene un tornillo, lo kitas y kitas tb los 2 kables k vienen. Seran del mismo kolor (verde kreo rekordar) y al montar es lo mismo la posicion en la k los montes.
    Si tienes alguna duda, pregunta
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo despues de coger 4 en un desguace y estar todas igual de mal que la mia llegué a una conclusion... SON UNA MIERDA.
    Es un ******** reostato (como el del scalectrix) y el paso del tiempo y la full hace que se pierda el buen contacto. Yo limpiandolo tampoco conseguí gran cosa.
    A ver si encuentro uno electronico de cualquier otro coche y se lo puedo adaptar porque estoy harto de él, lo de los baches es cierto, de repente te pega el susto al apagarse.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Por el tiempo se le hace como una especie de carbonilla, y no sirve una limpieza. Cojer una lija fina fina y darle un poquito para que vuelva a salir el contacto.
    Proximamente... OVERFIBER
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-12-06, 18:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-10-04, 17:30
  3. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-01-04, 23:33
  4. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 15:57
  5. desesperado co nel cuadro digital
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-03, 19:38
