Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema Etapa
    03 Mar, 04
    Kadett E GSi
    Predeterminado Problema Etapa
    Wenass!
    Pues nada este finde e estado intentando poner la etapa al kadett, pero macho no ay wevos XDD. Aver os cuento, tras instalar todo creo q bien, la etapa lleva un led rojo q indica si esta encendida, pero la luz se enciende pero poco a poco se va apagando. Nose si es el remote, o q ******* sera, pero maxo no ay forma de acerla sonar. Tambien tiene unos conectores q pone: High Signal Imput, aki q se coloca? Los cables de los altavoces directamente de la radio???? el remote donde va exactamente???
    Gracias xabales
    03 Mar, 04
    Kadett E GSi
    Predeterminado Re: Problema Etapa
    Weno pos eso, abajo a la dcha sale la foto posterior, y tiene una entrada q pone High Imput, eso pa q **** es??? pa meterle directamente los cables de los altavoces?? Esq no se me ocurre otra cosa XDD
    No me seas bruto¡¡¡
    High Signal Imput es la entrada de alta para cuando no tienes una fuente con salida de nivel "rca" o de bajas. Conectas la salida de altavoces de la fuente a esta entrada de altas.
    Supongo que tendrás un radio-cd con conectores rca, pues con el cable que te hayas comprado o hecho lo conectas a la etapa (low imput).
    De los tres conectores de la derecha, donde el dibujo de la batería tienes:
    Señal del Remote, Positivo de alimentación y a la derecha la masa (las tres rayas)
    Y de los cuatro conectores de la izquierda, tienes para conectar dos altavoces o puentearlo a uno solo con más potencia.
    En tu caso creo que llevas dos altavoces, por lo que tienes el altavoz de la izquierda (positivo y masa) y el de la derecha (igual).
    El remote de la etapa lo conectas a un cable del conector iso de la fuente (suele poner remote o quizá AMP).
    Cuando funcione te recomiendo que no pongas el tornillo de regulación de Imput Level al tope, bájalo un poco para que no distorsione aunque luego es cuestión de hacer pruebas y ver que quieres, si más calidad o más potencia.
    Espero que te sirva, sino seguimos (yo estoy ahora con mi montaje también liado).
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Revisa bien el cableado de alimentacion, positivos, masas, que nada este haciendo contacto por ahi... ¿esa etapa no lleva fusible?
    ¿Funciona ya esa etapa o no?
  1. Ayuda para instalar una etapa en mi kadett
    Por Miky en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-02-06, 20:04
  2. mi etapa no tira
    Por astra75 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-11-05, 12:12
  3. Etapa Lighning audio b2.300.2
    Por Zasher en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-06-05, 20:51
  4. problema con etapa
    Por gsi16v en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 29-02-04, 14:07
  5. Problema
    Por el_saku en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-11-03, 00:54
