Hola!
He conseguido pinzas, bomba, servo y bloque de ABS del Vectra B V6.
Las pinzas y la bomba imagino que me servirán. Alguien me lo puede confirmar?
Con el servo y el bloque poco haré, a parte de venderlos...
Un saludo y gracias.
Hola!
Las pinzas te sirven y los Goodridge tambien encajan en ellas
El Vectra B lleva embrague hidraulico, hay que anular la salida del embrague y luego, las salidas que van hasta el bloque del ABS estan colocadas en el lado contrario al nuestro, es decir, tendrias que poner unos tubos mas largos...
El bloque del ABS no se si servira, tienes el numerito GM? el tuyo no va??
El bloque del abs no pensaba colocarlo.
Quieres decir que tú tb llevas bomba más gorda?
Gracias tío. Ayer te mandé un email, por cierto xDDD.
Lo q t kiere decir el señor Tiefer es q la bomba q tu tienes tiene las salidas por un lado y los Vectra B la tienen al otro por diferente ubicacion del bloke del ABS.
Joer lo q dari por un poco de tiempo para ir a desmontar un Omega B y me llevaba todo, dsd bomba a pinzas
No, si eso ya lo he entendido, pero como me comentaba que quizá no me sirva... pero es que tampoco lo voy a usarIniciado por K_V6
Hola, servir, si servira, haciendo el apaño ese, la salida para el embrague si no me equivoco va en el desposito de liquido, ahora no recuerdo bien (con un tapon se soluciona).
No me ha llegado ningun correo tuyo Bufon ¿?
