Resultados 1 al 9 de 9
Tema: alguien que me verifique unas referencias plz
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado alguien que me verifique unas referencias plz
    Pues nada, que he ido a por un termostato y un termocontacto para el coche y así curarme en salud después de que me cambiaran junta y planificaran. No me parece normal que en carretera este en 82ºC si el termostato empieza a abrir a los 92. Algo falla.
    Fui a la Opel, y me dio mala espina cuando el chico me dice 3 veces que si tengo algún problema que le avise.
    Por favor, que alguien me mire estas referencias para saber si están bien (todavía no me ha bajado el programa xDDD):
    Termostato: pone que es 92º / 107º referencia 90352677
    Termocontacto: marca 110º-105º / 100º-95º referencia 90339408
    Ah, es para mi Astra (C20NE)
    PD: gracias por adelantado
    Predeterminado Re: alguien que me verifique unas referencias plz
    A ver si lo encuentro. Y no meto la pata, que hay que tener un poco de práctica a veces pa saber cuál escoger, jeje.
    En un minuto te lo miro.
    Doy por hecho que tu coche no tiene aire acondicionado, porque salen referencias ditintas pa uno y otro.
    Termocontacto (los rangos de temperatura no me salen):
    -Paises fríos: 90339408
    -Paises cálidos: 90357303
    Termostato:
    - El de 92º: 90352677
    - El de 82º (indicado para Australia y Japón xDDDDDDD): 90486128
    Saludetes.
    P.D: de verdad hace tanto calor en Japón? xDDDDDDDDDDDDD
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pues entonces van q estar bien. gracias una vez más cicli.
    PD: menos mal que no te piras a Japón ni a Australia jeje
    Sin mirar referencias esos datos parecen correctos q es ande tiene q funcionar eso de temperatura. Prueba eso y seguro q va como un relog
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    la verdad es que asustan un poco esas cifras de temperaturas tan altas. Pero si los ingenieros decían que tenía que ir a esos grados pues es será porque es lo mejor para el motor.
    astra gsi16v
    No te fies de lo que marque el cuadro, suelen ser impresisos(mas bien son orientativos). Tb puede ser que el sensor que manda informacion al cuadro este algo cascado.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pues chazcona, no se que me da que va a ser algo de eso. He puesto termostato y termocontacto nuevos de la opel junto con líquido refrigerante que. Resultado: en carretera sigue sobre los 80ºC pero me pilla algo menos hasta que salta el ventilador, sobre los 95ºC.
    También he hecho la prueba de poner el sensor de la temperatura del cuadro a masa y sube hasta lo rojo y se pasa un buen cacho. No se, solo me queda mirar ese sensor que esté marcando algo desfasado como dice chazcona. A alguien se le ocurre algo? Me parece que ese sensor es una NTC, osea una resistencia que varía según la temperatura y un circuito que acondiciona y convierte esa variación de resistencia en una variación de tensión.
    Yo de momento me fio mas del termostato y del termocontacto pq son nuevos. Pero ****, quiero ver esa aguja entre los 90 y los 95 siempreeeee.
    Prueba otro cuadro si puedes a ver q hace. Y bueno lo mas fiable es q midas la temperatura con una termometro laser de esos.
  1. alguien a montado unas 19 en un vectra gts?
    Por oscatuning en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 02-01-06, 19:45
  2. Un 205 y un renault 21 (alguien los quiere?)
    Por almejiego en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-12-05, 11:20
  3. Ni los alemanes xDDDDDDD
    Por BiLLyTK en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23-12-04, 19:36
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 02-07-04, 11:54
  5. ayuda, a ver si alguien me puede echar una mano
    Por Kadetti16V en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-10-03, 23:28
