Resultados 1 al 6 de 6
Tema: corrientes parasitas
    26 Aug, 05
    Thumbs up corrientes parasitas
    Existe alguna forma de acabar con los sonidos de las corrientes parasitas o como se yamen? ese ruido k va acorde con el motor y todo eso y k se escucha cuando enciendo el aparato de musica. Una cosa curiosa es k cuando se oye demasiado desconecto la bateria y ya c oye muy pokito pero poco a poco vuelve a escuxarse denuevo cada ves mas.A ver si m podeis ayudar xk es bastante molesto ese sonido.
    Opel Astra GSI C18XE
    26 Aug, 05
    Predeterminado Re: corrientes parasitas
    nadie sabe nada del tema?
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Hola Opelgsi
    Te Voy A Decir Unas Cosillas Que Primero Tienes Que Tener Bien Echo
    1-los Cables De Sonido Y Los De Corriente Tienen Que Pasar Por Diferentes Sitios
    No Pueden Pasar Por El Mismo Lado
    Los Cables De Sonido Y Los Rca Por Un Lado Y Los De Corriente Por El Otro
    En Cuanto A Los Cables De Sonido Y Corriente Me Refiero A Los Del Equipo De Musica
    2-comprueba La Masa Que Haga Bien Contacto. Uno De Los Mejores Sitios Para Conectar La Masa Es Al Tornillo De Los Cinturones Trasero
    3-tb Puedes Envolver Los Rca Y Los Cables De Sonido Con Papel De Aluminio Y Colo Carlos Tocando La Chapa De Eta Forma Se Aisla Estos Cabls De Picos De Tension
    Esto Ultimo No Se Si Funciana Me Seguramente Que Si Ya Que Ami Me Lo Ha Chico Una Persona Que Se Dedica Al Mundo Del Audio Y Ademas Ejerce De Juez En Muchas Puebas De Sonido
    Primero Mira Esas Cosas Aun Colega Le Pasaba Lo Mismo En Un Golf Gti Ii Le Cambie La Masa Y Solucionado
    Espero Que Te Haya Solucionado Algo
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Es muy probable que tengas bastante junto el cable de señal (RCA) con alguno de alimentación, bien el propio del equipo, o bien el de alguno de los accesorios del coche.
    De todas formas, si puedes, cuéntanos un poco más cómo es ese parásito (si lo notas constante, si se incrementa al acelerar, si se hace más evidente si, por ejemplo, pones los limpias, etc), para poder ayudarte mejor.
    Si nos cuentas también como tienes distribuido, pasado y utilizado el cableado, ya lo bordas .
    26 Aug, 05
    Pues yo creo k va a ser lo de los cables xk los tngo todos por el mismo sitio, los rca junto al de corriente y al remoto k van al amplificador.
    El sonido suena acorde con el motor, entre mas acelero mas se oye
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    pues entonces ya esta
    pasa los cables bien ya que se te mete los parasitos del alternador al equipo
    cambia el cable de alimentacion de lado
    seguramente se solucione el problema
    espero que te haya sido de utilidad
