Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ruido en la direccion y caja de cambios
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado ruido en la direccion y caja de cambios
    buenas, a ver si me podeis ayudar en esto en la direccion al dar al volante giros cortos (como se suele hacer para comprobar la holgura) de la direccion se oye como un pekeño golpeteo, me han dicho que lo mas probable es el bloqueo de la direccion, es correcto esto??,
    2º la caja le cambie no hace mucho el kit de embrague porque hacia bastante ruido, el kit es Valeo (lo se) tenia que haberle puesto algo mejor, mi pregunta es ese ruido que con embrague se le kita aunke ese no es muy grave el grave es el que cuando voy circulando (sobre todo en la primera velocidad) se oye un ruido asqueroso de ******* XDDDD perdonen la expresion pero es que es asi.
    es posible que ese ruido sea del cojinete de empuje? o del disco de embrague? me refiero a los muelles que trae el disco. o ambos?
    el cojinete de empuje tengo uno nuevo original de la casa,
    me recomendais alguna marca en especial?.
    (Por cierto es para el kadett GSI 8v del 87 ) no me pregunten por la caja porque aki no se le ve na de f 16 ni nada de eso o sea que por lo menos esta no lo trae XDD, pero me han dicho en la casa tb que de este año el kadett este solo lleva ese tipo de kit que no hay mas vuelta. O_O
    gracias por adelantado y salu2
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    Lo de la direccion tu sabras si t suena mas por ahi por el blokeo, vamos por dentro o por fuera. Si es por fuera apostaria xq t ha cogido algo de holgura una bieleta de direccion en la cremallera, o el piñon de la columna a la entrada de la cremallera.
    Lo de la caja, si cuando pisas el embrague se calla, pos va a ser q si sera el rodameinto de empuje.
    No creo q sea un rodamiento de caja o algo. En caso de no ser el rodamiendo kita el tapon de vaciado de la caja y saca un poko de aceite, veras si sale viruta y t chivara si tienes problemas dentro de la caja
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    gracias por tu respuesta K_V6 , lo de la caja le cambiare el cojinete de empuje porque la caja parece estar bien. con respecto a lo de la direccion creo que va a ser en la cremallera bueno ya lo mirare a ver que hay
  1. Caja De Cambios De Astra Del 94
    Por joaquinvectraturbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-02-06, 12:33
  2. caja de cambios
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 11-08-05, 23:05
  3. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  4. Sacar caja de cambios de un kadett
    Por tuttygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-11-04, 23:16
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 21:46
