Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Soltar consola para tensar freno de mano?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Soltar consola para tensar freno de mano?
    Pues esa es la duda que tengo, si para tensar el freno de mano hay que soltar la consola que va entre los asientos y operar desde ahi, o por el contrario no hace falta y se tensa de otro modo, es que no se(como sea que si, Rafa se va a acordar del apoyabrazos y de su p...).
    1.6 16V sport Irmscher
    En los coches con tambor de freno, creo que se puede tensar desde atrás. Supongo que en los de disco también, tensando el cable de freno de mano que actúa sobre las ruedas traseras.
    a ver que dicen los expertos
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    Para tensar el freno de mano no hay que soltar la consola, para tensar el freno de mano hay que actuar sobre sobre un tensor que hay por la parte de abajo.
    Si hablamos de Vectra A o de Calibra podria ser que habria que aproximar las zapatas para lo cual deberiamos actuar sobre el aproximador que esta dentro del tambor.
    Astra GSi C20NE
    08 Aug, 03
    vectra gt
    no tienes que desmontar nada
    te metes debajo del coche (en un foso o elevandolo, en mi caso sobre unos ladrillos) y verás que en el centro del eje trasero hay una especie de T a la que llega un cable tipo freno de bici y salen dos.
    esa T tiene un tornillo, desde ahí lo tensas facilmente, aunque si es mucho habrá que tensar en las zapatas de los frenos traseros.
    ten cuidado no tenses demasiado!
    Efectivamente si tienes discos traseros has de aproximar primero las zapatas de dentro del tambor q usan para el freno de mano. Es una ****da hacerlo pero hay q hacer. Y despues si se trata de tu vectra tendras la T q te comentan y si es calibra o 16V o 4x4 q llevan independiente me da q al no lelvar puente lo llevan un poco mas adelante. Solo has de seguir los cables
    31 Aug, 03
    Predeterminado Freno de mano
    Efectivamente el freno de mano yo lo tense en el eje de atras hay un tensor que va con ua llave 10 yo lo de las zapatas sobre el disco hize caso omiso y lo fui tensandoa medida que el freno de mano me bloqueaba las ruedas tirando y que me las bloqueara :twisted: (yo lo subi a un elevador de un amigo mio) 8)
    Esperamos que resuelvas el problema.
    Salu2
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    en mi astra 2.0 8V se lo tensamos por debajo por el centro del coche tirando hacia atras. Se ve muy bien
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    Predeterminado Re: Soltar consola para tensar freno de mano?
    yo recuerdo una vez ke hice una locura,eso si,funciono a las mil maravillas,como no sabia ke tenia ke hacer,os dire los pasos:1° tire del freno de mano hasta arriba,coji una pinza de casa,si de las de la ropa de madera,gire tire del cable,luego creo ke utilize 1 par de bridas y.............. listo!fui a probarlo y el resultado fue sorprendete,menudos trompos ke me marke,jijijijijila verdad creo ke esos fueron los pasos,pues fue hace casi 4 años con mi primer GT,jijijiji
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    No entiendo. Q es lo q hiciste esactamente con la pinza???? Donde la pusiste...
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    en mi kadett tb es desde abajo mas o menos a la altura del freno de mano un poco apenas mas atras
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  2. Manual de fibra para novatillos
    Por limox145698 en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-05-06, 13:51
  3. tensar el freno de mano
    Por almejiego en el foro Dinámica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 16-02-04, 00:21
  4. Diferencias cable del freno de mano
    Por DeBuSy en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-10-03, 00:56
