El de arriba supongo que tambien vendra con los fuelles. Sobre la RAM Air para el Vectra, casi casi la tiene hecha, ya que al sacar al caja del filtro se ve que esta lleva un tubo que se mete por debajo de los faros.
Una solucion barata para evitar que entre aire caliente del motor (aparte del prohibitivo CDA) es montar la admision directa dejando la parte inferior de la caja del filtro de serie, de tal forma que consigues aislar un poco el filtro conico y a la vez mantienes el tubo que va para la zona de debajo de los faros y que mete el aire fresco.
En cuanto a los Power Rohr esos, ya hablaremos porque hay una solucion menos bonita pero muchisimo mas economica y curiosamente, tengo unas cuantas en el maletero. Ademas seguro que no te dan problemas con la barra de torretas.
