Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ABS
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Predeterminado ABS
    Guenas.
    Pos el asunto es ke muy de vez en cuando se me enciende la luz del ABS, pero cada vez con más frecuencia, y ultimamente a veces noto una vibración en el pedal de freno (como cuando frenas sobre grabilla) como si se activase el ABS en frenadas ke no deberia activarse ya ke no son frenadas fuertes.
    Haber si a alguien le ha pasado ya y me puede indicar por donde empezar a mirar antes de ke me ponga yo a revisar cosas.
    SALUDOS.
    ____Astra 2.0 GSI 16V____
    -=% ThE WhITe BeASt %=-
    Oye pos hazte el autodiagnostico q tb puedes hacerselo al ABS y nos comentas si t da algo.
    Lo de las vibraciones en el pedal es siempre o solo cuando llevas el chivato encendio????
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Lo de la vibración no es siempre, es cuando freno y le da la gana lo hace, y no me lo hace solo cuando está el testigo encendido.
    Lo hace cuando le da la gana.
    Le hare el autodiagnosis ese haber ke sale y ya os cuento.
    De hecho cuando tienes el testigo encendido no puede hacértelo... La centralita detecta fallo y automáticamente anula el sistema de ABS.
    Puede ser que tengas algún capatador mal y aún no patinando el sistema piense que sí que lo estás haciendo, por eso te salta.
    Haz el autodiagnóstico, que es muy sencillo y te sacará de dudas.
    Saludetes.
    12 Aug, 03
    a mi tb se me enciende a veces, pero no noto nada raro, lo apago lo vuelvo a arrancar y se apaga ¿?
    SaCeRdOtIsA
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Pués para mí puede ser que tengas los discos delanteros un poco deformados y necesites rectificarlos (si se puede) o sinó cambiarlos.
    Es la misma sensación que se siente cuando ésto pasa (independientemente de que lleves ABS o nó) y creas que es el ABS que entra. Al coche de mi Padre le pasó eso (lleva ABS), se pensó que era eso y solamente eran los discos. No sé es una idea :wink: , mejor hasle el autodiagnóstico.
    La vida es una Escuela.
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: ABS
    ¿Es cuando se enciende el testigo cuando te vibra el pedal? o no tiene que ver?.
    De momento, haz el autodiagnóstico: puente entre terminales A y K que es rápido y nos puede empezar a dar pistas.
    Ya nos contarás...
    Bueno Tractor l ode los discos defromados lo habia sacado de las opciones xq dice q hace la sensacion como si saltara pero... tiene muxas posibilidades tb de q sea eso.
    A ver si nos lo alcara despues de hacer diagnostico. Si lo hace con chivato encendio, apagado...
