ASTRA H - Introducción del modelo al mercado.
En el nuevo desarrollo del Astra-H se han seguido desarrollando de forma consecuente y se han realizado especialmente las medidas para la protección medioambiental y contra corrosión, así como los aspectos de seguridad en el vehículo, confort, funcionalidad, Infotainment y protección antirrobo
Protección medioambiental
Nuevos motores ECOTEC con tecnología gasolina TWINPORT y Turbodiesel Common Rail. Todos los motores cumplen la norma de emisión de gases de escape Euro 4.
Prolongación de los intervalos de cambio de aceite
Sistemas de combustible y gases de escape mejorados
Emisión de ruidos reducida
Utilización de materiales reciclables y no contaminantes
Pintura de base al agua
Agente frigorífico libre de FCKW
Dinámica
Sistema de tren de rodaje integrado, adaptable IDS Plus (Sistema de tren de rodaje dinámico interactivo) con 3 sistemas CAN Bus (Controller Area Network)1)
Control electrónico de amortiguación CDC (Continuous Damping Control)1)
Modo deportivo (Sport) activable por medio de la tecla Sport. Característica de amortiguación, de Easytronic y dirección en combinación con el comportamiento de respuesta del acelerador1)
Mandos de pulsación AktiveSelect para el manejo del Easytronic en el volante de dirección1)
Nueva caja de cambios manual de 6 velocidades1)
Luz dinámica para curvas, con capacidad de adaptación AFL (Adaptive Forward Lighting)1)
Luz de cruce automática ALC (Automatic Lighting Control)1)
Tecnología translucida en la parte superior de los pilotos traseros
Llantas de aleación ligera formato de hasta 18 pulgadas1)
Seguridad activa
Eje transversal McPherson de desarrollo posterior con tren delantero
Brazo de torsión del eje trasero con perfil en U de doble pared en seis versiones diferentes.
Servodirección electrohidráulica controlada por campo característico EHPS (Electro Hydraulic Power Steering)
ABS (sistema antibloqueo) regulado electrónicamente, con asistente de frenado*
Control de freno en curvas CBC (Cornering Brake Control)1)
Sistema de control de la presión de inflado de los neumáticos TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Indicación en la pantalla central1)
Sistema de detección de pérdida de presión en los neumáticos DDS (Deflation Detection System)1)
Programa electrónico de estabilidad ESP-Plus. Con actuación de los frenos hasta en tres ruedas simultáneamente1)
Programa de estabilidad de remolque TSP (Trailer Stability Program)1)
Control lógico de subvirado UCL (Understeer Control Logic). Fiabilidad de vías optimizada al subvirar1)
Tercera luz de freno
Seguridad pasiva
Airbags frontales Full Size para conductor y acompañante
Airbag de cortina, delantero y trasero exterior1)
Airbags laterales con protección ampliada para conductor y acompañante
Apoyacabezas para todos los asientos
Apoyacabezas activos delanteros
Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los asientos
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensor pirotécnico del anclaje de cinturón
Avisador acústico de cinturón para conductor y acompañante
Reconocimiento de ocupación de asiento1)
Pedalera autodesacoplable PRS (Pedal Release System)
Preparación para montaje de asiento para niños OPEL-FIX1)
Seguridad óptima de los pasajeros del vehículo por medio de una estructura de carrocería optimizada para crash
OnStar Emergency Call
Confort
Asistente de salida en pendiente HSA (Hill Start Assistant) Retardo de apoyo para caída hacia atrás*
Quick-Heat-System. Calentamiento acelerado del habitáculo y descongelación de la luna parabrisas
Espejos exteriores eléctricos
Elevalunas eléctricos1)
Columna de dirección con regulación continua en inclinación y profundidad
Filtro antipolen integrado e interruptor de recirculación de aire1)
Easytronic1)
Filtraje de recirculación de aire1)
Techo abrible de accionamiento eléctrico1)
Mando a distancia en volante para el sistema de audio1)
Mando a distancia para el cierre centralizado1)
Regulación de temperatura individual para lado conductor / acompañante1)
Mayores dimensiones de habitáculo, así como mayor oferta de espacio
Funcionalidad
40/20/40 respaldo del asiento trasero abatible1)
Plegando los asientos traseros por medio de pocas maniobras, se consigue una gran superficie en la parte posterior
Opcionalmente con una rueda de repuesto completa accesible desde el compartimento de carga
Freno de mano con reajuste automático
Infotainment1)
Unidades de Infotainment en formato doble DIN
Funcionalidad MP3
Aparatos High-End con procesador de sonido digital
Radio digital DAB (Digital Audio Broadcast)
Sistema de navegación integrado
Teléfono con tecnología de control por voz
Monitor en color con 6,5" diagonal
Pantalla de información gráfica con 4,2" diagonal
Cambiador de CD's para 6 CD's en la unidad de Infotainment
Manejo a distancia de las funciones del Infotainment desde el volante
Twin Audio® para la parte trasera
