Resultados 1 al 4 de 4
Tema: PC-Check ECU
    08 Jul, 04
    Opel Astra 1.8 16 valvesss
    Predeterminado PC-Check ECU
    Wuenas a todos, un proyectito que queria hacer seria conectar el PC al conector ALDL para sacar los fallos de la centralita, y algunas funcioncillas más.
    Navengando por inet llegue a una pagina francesa.
    http://www.club-calibra.org/pages/calscan01.htm
    Ahi viene tanto el hardware como el software, la construcción del hardware no es muy complicada excepto el conector aldl, pero amos se puede apañar cualkier cosilla!
    En cuanto al software lo distribuye http://www.cardiagnostics.tk/ con una version Demo con la BOSCH Motronic 1.5. Aqui os dejo un par de fotillos.
    Saludox
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    La ultima vez que se toco ese tema en el club calibra se llego a la conclusion ke no funcionaba, no se si para el cali o es porke no ere un proyecto terminado.
    Ya esta operativo? ya funciona?
    Seria interesante conseguir algo para estos aldl , sera cuestion de probar.
    Lo que si recuerdo de cuando movi este tema(uno de los 100000 ke empece y nunca acabe :cry: ) lo importante es ke el hardware aldl este hecho para la velocidad adecuada a la ecu, creo ke lo usual eran 160 baud.
    A ver si volvemos a mover este tema y sacamos algo en claro, ke es complicadillo todo esto.
    Indice de mecanica
    28 Jan, 04
    Buenas, ¿que problema teneis con el conector ALDL? ¿No encontrais el macho que iria conectado? Si es asi lo buscaré en un par de catalogos de material electronico que tengo en el curro...si es otro el problema pues me lo comentais. Ya os comentaré el resultado de la busqueda.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    08 Jul, 04
    Predeterminado Cheking
    Los modelos de opel en españa, a que velocidad van, a 8192 o 160 Bauds?
    Tambien encontre otro software para GM con ALDL, lo malo esque tienes que hacerte un fichero para interpretar los datos que manda la ECU.
    Lo podeis encontrar en http://www.efilive.com con su version beta para trastear.
  1. Poner en un astra GTE un Check control de GSI
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-10-05, 13:25
  2. Me falla el check control ?????
    Por Qmack1.6S en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-05-05, 22:59
  3. Sobre el ordendor de abordo (Check)
    Por TANGO en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-12-03, 23:40
  4. Check de astra GSI
    Por TANGO en el foro General
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-11-03, 23:46
  5. Pregunta acerca del Check Control
    Por Bergkamp en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-10-03, 21:43
