Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Alguien me puede ayudar con mi kadett
    18 Dec, 04
    Predeterminado Alguien me puede ayudar con mi kadett
    Muy buenas, me podeis echar una mano...
    Tengo un kadett 2.0 GSI 16v (89). Hace unos días me gripo la bomba del aceite, partiendose la carcasa del filtro y perdiendo todo el aceite de inmediato.
    He conseguido una bomba de un vectra, aparentemente igual a excepción de los anclajes al bloque.
    Despues de montar todo, al arrancar el coche el indicador de presion muestra un nivel normal, pero al ir calentándose va bajando la presión hasta quedarse prácticamente sin ella.
    ¿por que puede ser esto?
    Muchas gracias a todos.
    Bueno, lo primero bienvenido.
    Es posible q la bomba q hayas conseguido este un pokito tocada y no consiga la presion na mas q cuando el aceite esta frio y por lo tanto algo mas speso
    06 Oct, 03
    ¿Cómo has conseguido poner la bomba si los anclajes al bloque son diferentes?
    18 Dec, 04
    Muchas gracias por la información, me he enterado hace poco de esta web y la verdad es que esta muy bien.
    Probaré con otra bomba de aceite.
    Los anclajes coinciden casi todos; creo recordar que lleva 6 y coinciden 4. Se que no es una solución muy buena, pero el problema es que no sé si el motor pueda tener más problemas. Así que he preferido probar, sin gastarme mucha pasta.
    Antes de ponerme yo con él, lo llevé a un taller que no conocía, el tema es que me dijeron que le había saltado una biela por una lateral, pero que el coche arrancaba... (¿¿??) Vamos que lo saque de allí y lo que no se si pueden haber causado algún problema más al motor.
    06 Oct, 03
    Arranco con una biela salida por el lateral? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: dios mio, cada alucino más, por lo menos te iria en 3 cilindros, eso como minimo.
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    mmm,no te hace ningun ruido metalico?porke cuando gripe el 20 seh del vectra fue ke se gripo una biela,y eso joder como sonaba,amos era inaudible sonaba demasiado
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    Seguro q el mecanico t dijo eso de la biela. Mira q t lo digo xq lo q nos comentas es algo q rara vez pasa y cuando pasa destrozas el motor casi entero
    18 Dec, 04
    El mecánico me dijo lo que os comento y que tenía que cambiar el motor entero. Entiendo que si una biela te sale por un lateral el motor se bloquea, y ni mucho menos arranca. Además se debería ver fácilmente.
    Vamos que creo que me querían colar un cambio de motor.
    De todas formas lo saque de allí y lo lleve a otro mecánico cerca, donde me desmintieron todo lo anterior. Lo que si que me comentaron es que tenía una biela azul. Y que me recomendadan un cambio de motor.
    El hecho es que comprobe las bielas y casquillos y parece que todo está bien. Así que monté una bomba de aceite de un vectra y me dí una vuelta cortita con él. Observando el tema de la presión.
    Pos bueno si dices q estaba bien. Prueba y a ver hasta donde llega. Bueno y de q sin biela el motor se bolkea. JEjejejejeje
    Nosotros sacamos a un TDI una biela pero como partio y se fue por ahi de paseo por un agujero q hizo en el bloke, pos el jo**** motor se resistia a morir aun iva a 3 cilindros
  1. Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-06-07, 17:14
  2. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 14:05
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  4. Pilotos lexus para el Kadett GSI
    Por ZRRTuning en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-09-04, 18:28
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 08-09-03, 18:28
