Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda Ajustando Focos
    15 Nov, 04
    Kadett GSI 2.0 SEH
    Predeterminado Ayuda Ajustando Focos
    <P>Hola Tengo un Kadett Gsi del 84 Pos ultimamente vengo notando q mi coche no ilumina nada, no veo un carajo de noche, y creo que es por q ahora se me enciende la luz del liquido de frenos cuando se me enciende es como si me bajase la potencia de luz, aparte creo que tengo las opticas mal orientadas, como puedo orientarlas bien, tengo pensao tambien ponerle un rele y meterle bombillas H4 Xenon de 100w `pero no las encuentro por ningun lado en españa, alguien me puede ayudar. </P>
    15 Nov, 04
    Kadett GSI 2.0 SEH
    cago en to, muy parao esta el foro, nadie puede decirme como ajustar mis opticas??
    Kadett GSI, By ErYeZuZ
    [img]file:///D:/Electronica/Kadett/Luces.jpg[/img]
    24 Aug, 03
    Alcorcon
    Los faros llevan unos tornillos de estrella de cabeza esferica rodeada de un capuchón de plástico, con ellos regulas la horientación izq-drcha. Este tornillo lo tienes en el frontal del faro. En el costado del faro llevas un esparrago, un mando q girandolo regulas la altura. Lo de las bombillas, yo metí unas del estilo de las de tu otro post en el astra y se ha notado un montón.
    Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
    15 Nov, 04
    Kadett GSI 2.0 SEH
    pusiste rele o el astra ya lo trae? tengo miedo de meter las de 100W a pelo no me queme la instalacion.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    En cuanto a las bombillas, si pones 80/100w sin relé, el enchufe donde se conecta la bombilla se derite en un dos por tres, pero con el relé no pasa nada. Yo llevo dos años con 80/100 y todo bien. Por cierto son dos relés uno para la luz baja y otro para la alta.
    Oye como yo lo hice: primero ajuste la orientación de las luces que estaban mal posicionadas y mejoró, luego le metí los relés con las bombillas originales 55/60w y mejoró un montón (hasta pensé dajarlas así), pero finalmente como mis faros están oxidados por dentro y el cromado feo, decidí ponerles finalmente las 80/100w y va de maravilla incluso con los faros tan deteriorados; por suerte ya tengo otros perfectos que acabo de comprar.
    Así paso a paso van quedando a tu gusto.
    Un Saludo y Suerte.
    La vida es una Escuela.
    15 Nov, 04
    Kadett GSI 2.0 SEH
    Pozi Son dos reles, si quieres q todavia sea la ostia, te aconsejo ahora tienes los reles con sus respectivos Fusibles, si te fijas cuando pones largas se apagan las cortas, si pones un diodo de las salida del rele q alimenta las largas a la alimentacion de las cortas Tachannnnnnnnnnnnnnnnnnn cuando cambies de cortas a largas iras con las dos puestas, menuda gozada yo tengo pensao hacerlo hay que buscar un diodo gordo que te aguante la corriente q chupan las cortas q si no me equivoco unos 80W/12V=6.6 Amperios, se que un amigo mio chispas lo tiene asi y uqe me va a decir que diodo poner.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Muy interesante el dato sobre el diodo, no sabía que así se podía lograr tener las luces cortas y altas juntas a la vez. Eso si que sería mucha luz 8) , aunque con las 80/100 normal vas sobrado de luz.
    Pregunta: ¿Sabes si cada faro soporta los 180w a la vez?
    Un Saludo
    15 Nov, 04
    Kadett GSI 2.0 SEH
    Pues hombre, supongo que si por que pa empezar y por suerte el reflector del kadett es de metal, ahora la temperatura a q se ponga eso dependera de la bombilla creo que las de xenon no calientan mucho, mi colega lleva asi 15 dias cuando le vea le pregunto que que tal pero creo que ya lo habia echo en otro coche anterior y sin problemas, ya te comentare.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Sí he escuchado que las de Xenon son menos calientes que las normales, yo en mi carro llevo las normales, haber si me animo y meto las de Xenon.
    Un Saludo
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Una pregunta: cuanto cuesta hacer el cambio a Xenón y como es que funciona y los hay exactos para kadett?
    Un Saludo
  1. Ayuda con la presion de combustible...
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 07-04-08, 23:58
  2. Tintar focos traseros :)
    Por josevigsi en el foro CoRSa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-02-06, 09:48
  3. Un opelero desde La Habana pide ayuda
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-01-06, 10:53
  4. Necesito Ayuda! Necesito Focos Astra Gsi
    Por cherifory en el foro AsTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-01-06, 17:46
  5. Un opelero desde La Habana pide ayuda
    Por UZIELGAL en el foro General
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-01-06, 17:06
