Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Kadett Gsi
    Predeterminado Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Hola, el coche en un Kadett SEH (2.0 8V), me gustaria saber las posibles causas, la marcha que peor entra es la 3ºra, las otras mas o menos van bien. Hay veces k cuando tiene una temperatura adecuada le entran bien y rapidas.
    Gracias y Saludos
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Embrague diciendo adios, prueba a tensarlo un poco, pero creo ke te va a tocar cambiarlo, la tercera siempre es la ke cuesta mas, ten en cuenta ke la segunda es la marcha mas castigada (la ke siempre estiras mas) y por tanto el sincronizado de la tercera recibe todo el castigo al entrar, con embrague nuevo ni lo notaras.
    Indice de mecanica
    Kadett Gsi
    Holap, lo tense el lunes poke staba muy destensado, pos entonces embrague a punto de cascar, jejeje (me rio por no llorar).
    Me parece k se van a juntar bastantes cosas.
    Jajjajja, mirale aceite de la caja por si a ver s it vas a llevar una sorpresa, q es una cosa muy abondonada e importante
    Kadett Gsi
    como le miro el aceite de la caja?
    08 Aug, 03
    Palencia
    el aceite de la caja de cambios nolopuedes mirar lo puedes hacer es cambiarlo lleva una tapa debajo con 6 u 8 tornillos la kitas te haces una junta pa esa tapa y rellenas por el tornillo qesta al lado del selector recuerda q lleva 1'9 litros y q llevas una valvulina SAE 80w90
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!!
  1. Ni los alemanes xDDDDDDD
    Por BiLLyTK en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 23-12-04, 19:36
  2. Cuando tu novia estaq buena...
    Por seres en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-11-04, 22:19
  3. Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-05-04, 12:43
  4. ******* How-To
    Por DaVectra en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
