Resultados 1 al 10 de 21
Tema: KADETT QUE SE QUEDAN ACELERADOS SOLOS
    Las Palmas
    Predeterminado KADETT QUE SE QUEDAN ACELERADOS SOLOS
    Buenas... tengo una duda.
    Vamos a ver, recuerdo que alguna vez el Kadett 8v se kedaba acelerao, y si le das un aceleron pues con la misma o se acelera mas o se le kita. Es mas recuerdo que si no se le kitaba lo apagabas y cuando lo encendias ya estaba bien.
    El caso es que el otro dia me lo hizo el 8v tres veces en caliente y ya despues se le kitó y a los dos dias de nuevo en las mismas condiciones.
    Hoy me lo hizo el 16v y lo aceleré y como no se le kitaba pues lo apague y ya se le kitó.
    Me gustaria saber cual es el motivo por el ke lo hacen. En el 8 puedo pensar que es la mariposa o en caudalimetro, pero en el 16 pues no se si tiene mariposa ni na. En el 16 estoy CERO. Sin conocimiento alguno. Sabeis porque puede ser???
    Un abrazo y si kereis mas datos me los pedis.
    12 Aug, 03
    Te puedo decir que en mi caso tambien me sucede a veces y no he podido quitar el problema del todo. Me explico, lo que yo he podido comprobar es que justo cuando toco el cable que va conectado a la caja del caudalimetro empieza a relajarse un poco las subidas de revoluciones , los he limpiado con un limpiacontactos y parece que se soluciona momentaneamente. Prueba a ver .
    Las Palmas
    Mira a ver si tienes algun cable partido. A mi lo que me tiene moskeado es que me lo han hecho los dos, el 8v y el 16v.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Mirad tambien la mariposa del acelerador, los contactos de plena carga (la cajita negra electrica que va en el eje de la mariposa) y el mismo cable del acelerador a veces ocasionan ese problema.
    Yo hace poquisimo limpié la mariposa que estaba un poco engrasada y ajuste un poco el recorrido del cable: mano de santo, oiga!
    Tambien lo de la limpieza de los conectores en todos los modulos comentados es muy importante.
    06 Oct, 03
    A mi me pasaba lo mismo en el kadett 16v como ya comente hace tiempo, limpie la valvula del ralenti y la mariposa de la admisión con un limpia frenos y perfecto. El problema es la carbonilla que se crea con el tiempo.
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    TAMBIEN ME PASA ALGUNA VEZ CON EL VECTRA,DESPUES DE DARLE CERA, PERO PARO EL MOTOR Y AL ARRANCAR SE VA.
    15 Aug, 03
    madrid
    Si al parar el motor desaparece, no creo q sea problemas de mierda ni de carbonilla, más bién mira cotactos, cables y el conmutador de mariposa
    16 Aug, 03
    eso creo q es de la valvula q tiene la admisión de aire, x lo menos en el 1.6 de carburador es así. .. no sé si será de eso.......
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Hola xaval la única forma la cual se acelera solo es q sin darte cuenta se te quede el acelerador en el motor trabado y se quede acelerado es la única forma de q el motor se acelere mucho claro con un poco de aflojatodo se soluciona el problema te lo digo porq a mi me pasaba lo mismo en el 8v. Un saludo y hasta pronto.
    06 Apr, 04
    <P>yo tambien opino q puede ser el acelerador q este agarrotado por q a mi me pasa en el 1.6 carburacion pero por q la mariposa del estrangulador se le va la pelota ni en la opel se lo an quitado pero bueno q le vamos a hacer a no ser vamos no se mucho q algun captador este jodido y le mande a la centralita q esta frio y lo acelere mas de la cuenta un saludo</P>
  1. Que llantas quedan mejor para un kadett GSI 16v?
    Por MeNpHoS en el foro KaDeTT
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 18-04-06, 13:24
  2. Soy nuevo y poseo un Kadett GT del 89
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-05, 21:32
  3. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 15:05
  4. Que taloneras le quedan mejor al kadett??
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-09-03, 14:53
