Resultados 1 al 6 de 6
Tema: sensor tps acelerado a tope
    09 Jun, 14
    Predeterminado sensor tps acelerado a tope
    hola :
    la otra vez desmonte el sensor potenciometro de la mariposa( tps) de un astra gsi 16 v(m2.8)para ponerlo el otra mariposa que tenia en mejor mucho mejor estado.despues de montar todo el coche en frio bien pero cuando coge temperatura aceleras fuerte se queda acelerado a tope cortando injeccion a 8000rpm.vaya susto porcierto!!!y la mariposa la he probado y cierra y abre bien sin trabas.alguien sabe si puede ser del tps que no esta en su posicion exacta?? hay que ajustar los tornillos en su posicion de fabrica ?aunque mucho juego no tiene.de fabrica vienen pintados los 2 tornillos.gracias!!
    El motor no sube de vueltas si no respira, con lo que nada tiene que ver con el tps, aunque digas que cierra bien, será a buen seguro problema de la mariposa que se queda abierta, o culpa suya o del cable...
    09 Jun, 14
    si eso si ,igual en frio trabaja bien la mariposa y en caliente roza y se queda trabada,tambien podria ser.
    la tps no se ajusta?se coloca sin mas y ya esta?
    muchas gracias!
    Hay que ajustarlo de manera que el contacto de pedal a fondo se corresponda con la posicion completamente abierta de la mariposa, y lo mismo para el contacto de ralenti
    22 Jun, 14
    Tiene pinta de entrada de aire
    09 Jun, 14
    hola tenia razon kike!!tenia puesto el tubito que va al sensor de recirculacion por arriba del cable y al acelerar a veces quedaba pinzado !!muchas gracias!!
