Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cambiar bombilla del intermitente delantero
    Predeterminado cambiar bombilla del intermitente delantero
    Bueno pues estaba que si lo pongo que sino porque es de novato lo de cambiar la bombilla pero... al final lo pongo jaja
    Ayer, tras conectar buen los cables de mi aire acondicionado y llevarme la alegría de que funcionaba, a los 3minutos, no se si por casualidad o al trastear los cables se casco pero se me fundió el intermitente delantero izquierdo abrí el capó para cambiar la bombilla y sorpresa, esto como se hace??
    Intente meter la mano para ver si cogía el porta-bombilla que esta si no me equivoco en medio de unas "patillas" blancas largas, pero no me cabía la mano y no quería forzar a ver si iba a cascar algún cable que por esa zona llevo 14 mil cables, entonces luego pensé que igual hay que quitarlo ya que vi un tornillo al lado pero ya no lo hice que empezó a chispear...
    Y pues eso como la cambio? jeje no me matéis por favor jajaja
    bcn
    Buenas tardes pelohuevo,para cambiar la bombilla tienes que quitar el tornillo que comentas,luego quitas los tornillos del faro de esta manera quitaras faro e intermitente a la vez,giras la pieza ¨la de las patillas¨un cuarto de vuelta hacia la derecha y saldra la bombilla.Un saludo.
    Cita Iniciado por kadettgt71 Ver mensaje
    Muchas gracias, un saludo!
    Se me olvido contároslo, la bombilla a revivido
    Fui a cambiarla y me dijo mi madre que funcionaba, que el tic-tac del cuadro era normal, y yo emperrado en que si era normal pero al lado derecho, en la izquierda era mas rápido porque estaba fundida!! y cuando baje y vi que iba se me quedo cara ***** jajaja
    Puede ser que hiciese mal contacto y al toquetear se pusiera bien, no se :S
    26 Oct, 06
    Andorra
    buenas, si lo mas seguro es que fuera mal contacto, de todas formas no descartes la bombilla que a veces en el taller vienen clientes diciendo que a veces les funciona una bombilla y a veces no y se la cambiamos y no falla mas, es raro porque el filamento a veces se ve bien y a la bombilla se le va la olla.
    Cita Iniciado por sonico Ver mensaje
    Por el momento aguanta jaja si vuelve a pasar la cambiaré y punto
    Gracias
