Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Codigos de averia
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Codigos de averia
    A ver, el tema es el siguiente; hace meses que la alarma de mi astra empezo a dispararse sola, cuando le daba la gana, sin motivo aparente. no me lo hace siempre, solo cuando le da la gana. El caso es que hoy por fin le he hecho un autodiagnostico y me ha dao los siguientes errores:
    25 Horn Voltage Low ? Horn O/C or fuse blown
    26 Indicator Left open circuit
    27 Indicator Right open circuit
    37 Radio caused an alarm condition
    A ver si entiendo bien, cualquiera de estos fallos a podido producir la conexión de la alarma o solo el 37 que pone "caused an alarm conditión" ???
    Lo de los circuitos de intermitencias izquierdo y derecho abiertos que significa?
    Y lo del voltaje bajo de q?
    Por otra parte tb le he hecho un autodiagnostico al display multifunción y me a dao los siguientes errores 168 173 121 y 122 que significan? alguien lo sabe? Gracias.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Codigos de averia
    No me cuadran los errores...
    25 Injector valve 1 High voltage
    26 Injector valve 2 High voltage
    27 Injector valve 3 High voltage
    37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
    ¿Que es eso del display multifuncion?, ¿me he perdido algo? O_O
    Proximamente... OVERFIBER
    1.6 16V sport Irmscher
    A la alarma de serie del coche, también se le puede hacer el check o autodiagnóstico, se hace con otros pins, en lugar de A-B, y genera unos códigos de error, con una tabla específica para estos.
    El listado típico, es el de fallos de la ECU (terminales A-B con 10 pins)
    Así mismo, también se puede hacer un check al:
    ABS (terminales A-K)
    ETC: A-J
    Alarma: A-H
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    A ver, que creo q no me he explicao bien. Le he hecho autodiagnostico a la alarma de serie, puenteando entre A y H y me ha dao los errores 25/26/27 y 37, que segun la tabla correspondiente son;
    Lo que kiero saber es como solucionarlos o si a alguien le ha pasado y saber cual de los 4 fallos puede provocar que la alarma se dispare sola.
    A parte de esto tambien hice un autodiagnostico al display multifuncion, pueteando entre A y D y me ha dao los siguientes errores
    168
    173
    121
    122
    pero no encuentro la tabla de errores correspondientes, alguien sabe algo del tema?
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Hombre yo puedo ayudarte en lo que significa el primer error mas o menos
    Voltaje de la Bocina Bajo? ó Bocina sin Fusible
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Gracias coupeich. La verdad es q no tenia ni idea de lo que significaba "horn" Gracias por la aclaración
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Bueno q? nadie sabe nada mas sobre estos codigos de averia? Es q me tiene moska el tema y ademas no puedo conectar la alarma al cerrar el coche xq tengo miedo de q se vuelva a disparar sola. A ver si se le van a hinchar a algun vecino y me va a reventar el coche! jaja Saludos
