Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Una de autodiagnostico
    25 Mar, 06
    Predeterminado Una de autodiagnostico
    Hola muy buenas escribo esto aqui pero no se si el sitio es el correcto si no lo es perdon por adelantado. El otro dia le hice un autodiagnostico al coche ( un astra F C16SE) con el motor parado y solo me da el codigo 12 no me marca el de falta de RPM ni nada ademas esta todo el rato dando el 12 y ya esta, lo probe arrancando el motor y aquello parecia una discoteca XD no paraba de parpadear en fin querria saber si eso es normal, gracias por adelantado.
    Predeterminado Re: Una de autodiagnostico
    en tu caso lo tienes que hacer con el motor parado, y lo de la falta de rpm´s en el motor es para las motronic creo.
    date por contento que no te marca ningun error la centralita
    25 Mar, 06
    Jejejejej gracias pero ese es el problema que muchas veces en marcha se le enciende el piloto de averia, luego cuando paras el motor y vuelves a arrancar ya no se enciende y le haces el autodiagnostico y no marca ningun error en fin que es muy raro y lo de contento estoy bastante contento con este coche no da problemas!!!!!!
