Resultados 1 al 10 de 12
Tema: tech1 con usb
    27 Nov, 07
    Astra F GSI
    Predeterminado tech1 con usb
    buenas
    tengo un astra f y quisera enchufarle el tech1, funcionaria poniendole un adaptador usb?
    es que en el portatil no tengo rs 232, y ir cn el de base...
    por otro lado como funciona? te dice el error que es exactamente? por ejemplo si es electrico te dice si son bujias o lambda?
    saludos y gracias
    Predeterminado Re: tech1 con usb
    el autodiagnostico te sirve para lo mismo y ahorras de llevar pc´s. con una resistencia o hasta un clip te vale
    Para estas cosas, el usb es realmente solo un formato de conexión, funciona como un puerto com rs-232, asi que con buscarte un adaptador usb-serie listo.
    27 Nov, 07
    Astra F GSI
    osea que con el autodiagnostico llegas a los mismos datos que con un tech??
    porque entonces no me ocmplico la vida.
    lo del autodiagnostico aun no se como va, puesto que no me deja descargar los archivos adjuntos de donde lo teneis en el foro, quiza por tener pocos mensajes.
    alguien me lo podria enviar?? ya que lo queria mirar antes de la itv que la tengo el siguiente mes
    saludos y gracias por todo
    Cita Iniciado por spike_gsi Ver mensaje
    exactamente, en lo tocante a diagnostico de averias te da la misma informacion y sin lios de ninguna clase. si no puedes ver te lo puedo enviar, bueno o cualquier otro forero que este por la labor, aunque lo ideal seria que llegaras a la cifra de mensajes para verlo por ti mismo
    27 Nov, 07
    Astra F GSI
    buenas
    ala cifra para poder descargarlo llegare, pero no antes de la itv...
    por lo que agradeceria que alguien me lo mandara
    saludos y gracias
    pasame tu correo por privado y te lo mando
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    no sabia que existe una cifra de mensajes para descargar material , eso no esta muy bien no? ademas ahora ke por lo menos a mi me ha borrado la cuenta ....
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Es el Tech 2 pero por si os interesa:
    http://cgi.ebay.es/INTERFAZ-DIAGNOST...QQcmdZViewItem
    11 Nov, 07
    ASTRA
    A ver si me aclaro...yo tenia entendido que lo del tech(cable) era para tis(programa) que es lo que emplean los talleres para hacer un diagnostico del coche.Corregirme si me equivoco porque me estoy haciendo un lio...
    ¿y lo del autodiagnostico que es? que me habeis dejado pillado con lo de la resistencia y el clip,jeje.
    Un saludoooo
