Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problemas en mi astra ayuda
    30 Apr, 04
    Predeterminado problemas en mi astra ayuda
    <P>Queridos amigos aunque me he registrado hoy llevo bastante tiempo visitando la pagina, deciros que mi coche es un opel astra 1.8 16v ecotec del 96 para teneros informados, mi problema es muy extraño, el otro dia llene el deposito a tope y al rato se me enciende la luz de fallo motor y el relenti se baja a tope y sube (oscila) cuando no se apaga, deciros tb que no me marca la tempera exterior por si tiene algo q ver, lo de la temperatura exterior tb desde este fallo, y al arrancarlo le cuesta mogollon y cuando arranca huele a gasolina.<BR><BR>Espero me podais ayudar y gracias de antemano.</P>
    28 Jan, 04
    Lo de la temperatura exterior es el sensor y es normal que falle. Esta situado en la esquina derecha por dentro del parachoques delantero. Lo de la luz de averia indica que algun captador esta haciendo el *****, pero de todas formas limpia el cuerpo de mariposa y la valvula de ralenti por si acaso (nunca viene mal). Y lo del olor a gasolina....revisa el manguito de la rampa por si las moscas.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    30 Apr, 04
    <P>el cuerpo de la mariposa y la valvula del relenti ya las limpie pero lo q me estraña es q se me encienda la luz de fallo motor no se, a comentaros tb q el claxon tampoco me funciona, lleva el claxon algun rele q pueda mirar, igual va todo unido.</P>
    28 Jan, 04
    Lo del claxon no lo se,pero no estara relacionado, seguro que algun chispa te puede ayudar.
    Respecto lo del ralenti y la luz de averia no se que decirte, ¿el coche te falla a medio o alto regimen?, si solo es a ralenti igual tienes la valvula de ralenti cascada o como te decia algun captador averiado. A ver si a alguien con mas experiencia en ecotec le ha pasado y te puede ayudar. Yo lo llevaria al taller a que te lean la informacion del registro de averia a ver que ha cantado error.
    Un saludo y suerte
    Astra GSI 2.0 8v
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 13:21
  4. ASTRA HPC
    Último mensaje: 25-09-04, 00:19
