Página 1 de 12 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 124
Tema: Instalacion mandos a distancia
    Predeterminado Instalacion mandos a distancia
    Pos a falta d fotos pa acer un briko, m animo a abrir un post para narrar komo konektar un mando d estos a nuestros kotxes.
    Empezaremos diciendo k fue montado en un corsa A mk2 kon cierre centralizadod origen y en un kadett E sin centralizado d origen (puesto a posteriori kon instalacion elektrika casera).
    Lo primero d todo es komprar el kit d mandos. Hay varias opciones, www.provauto.com, http://totcotxes.com/b2c/index.php?p...hp&md=0&codp=2 o si no http://cgi.ebay.es/Kit-Dos-Mandos-Pa...QQcmdZViewItem
    Yo monte este ultimo. Llego en 2 dias a kasa (no tenian en stock, si no en 24h llega).
    El montaje, facil y sencillo. Konektando 4 kables lo pones a funcionar. 2 kables mas para manejar intermitentes, otro mas si keremos ponerle avisador sonoro y por ultimo uno pa subir ventanillas (este esta todavia por estudiar). En kuanto al kolor d kables si a alguien
    le interesa lo komento.
    El uniko problema, en la puerta del konduktor llevamos un kontrolador y no ay motor. Por lo tanto, si le das al mando solo se abren 3 puertas. Entonces la solucion es poner un motor komo el k llevas en las otras 3 puertas y kablearlo. La verda k resulta laborioso pero no dificil.
    En kuanto al espadin, todavia esta en fase d desarollo, pero kon dremel y paciencia se puede acer. Tampoko e preguntado en sitios especializados en llaves.
    Y kreo k nada mas k kontar, solo k si a alguien le interesa y kiere tener mas detalles estoy dispuesto a ayudar.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Re: Instalacion mandos a distancia
    joe que chulo eusko_astra me gustaria intentarlo pero tengo una duda bueno dos el espadin nose lo que es y lo del motorcillo de la puerta del conductor no entiendo a que te refieres, y una preguntilla los mandos la llave viene virgen se podria decir para copiar la del coche ahi o como es ? gracias
    eso es el espadin, la llave virgen k viene kon el mando. En ello estamos, emos pensado en koger una kopia d la llave normal y kortarla y meterla al mando. Pero kreo k la llave de vectra es diferente, asi k no se k decirte.
    Y la otra pregunta, lo del motor d la puerta. Veamos, en la puerta del konduktor tenemos un accionador, es decir, ese es el k manda. Ese katxarro k llevamos le manda a las otras 3 puertas (y al maletero) la orden d k se levanten. Entonces al montar el mando y pulsar el boton pa abrir, solo se abren esas 3 puertas, la del konduktor nada d nada. Entonces lo k acemos es koger y abrir un panel d puerta d kopiloto y buskar el motor d cierre centralizado y meterselo en la puerta del konduktor. Esto en korsa y kadett es asi, en vectra y astra no t puedo decir. Posiblemente no aya k acer nda, mire algun eskema y no ay k tokar nada.
    PD: ese negocio d llantas k tenemos entre manos k tal va?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    bueno ya mirare lo del mando sino una alarma y a correr jeje, pues lo de las llantas..... nose una semana de estas en 15dias o asi echale por ir poniendo fecha
    amos a er
    en el kadett la puerta de conductor se cierrra si cierras el coche desde la del acompañante??
    en el astra si,asike me imagino ke no trendre ese problema.eso si,bajajndo solo el pestillo en la de acompañante no cierra conductor,pero con llave si!
    un saludo!
    en el kadett solo se cierra la del piloto si la cierras desde la cerradura del piloto.
    En astra komo ya e dixo kreo k la kosa varia y este problema no ay k tenerlo en kuenta. En el d mi padre (Astra F del 91) es komo dice tope_astra. Entonces kreo k no abria mas k konektar los kables d positivo, negativo, abrir y cerrar sin tener k kablear komo emos exo nosotros.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    oye si solucionais lo de la espada avisar ya que yo me compre un aalarma parecida aesa y los espadines no me valen.ya e vuscado pero no e podido encontrar.intente hacer una artesasnal pero la llave se keda corta.
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Talking Re: Instalacion mandos a distancia
    wenas a todos
    Simplemente deciros q ya tengo mi centralita para el mando cuando tenga un rato toca cablear
    y postear jejejje
    Me he cogido la de provauto
    Eusko_astra podrias poner algo sobre cableado?
    Asi esta accesible para cualguiera que busque por el foro
    Saludos ivanv
    k kieres k ponga del kableado? los eskemas eskaneados k traian las instrucciones de los mandos k monte yo?? los kolores d los kables d cierre y k signifika kada uno??
    konkreta un poko mas, no m voy a poner a explikar todo para kaiga en el olvido.
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Bueno aqui os pongo unas fotillos de la centralita(comprada en provauto el chico que me atendio muy atento y todo bien me dio tlf y mail por si tenia alguna duda de montaje)
    La centralita en su caja
    Documentacion y su traduccion al español,centralita,2 mandos , cableado con sus fusibles
    Esta es la llave estaba apretando un boton para que se viera el led azul aunque no se distingue mucho
    Y esta es la centralita es pequeña pero tambien hay que decir que tengo unas manos grandes en la parte de arriba se ve una tapita de ahi se configura las salidas con unos jumpers
    Esto es todo de momento
    Saludos ivanv
Nombre: 1.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 26.9 KB
ID: 11157   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 44.3 KB
ID: 11158   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 18.7 KB
ID: 11159   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 27.5 KB
