Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 56 de 56
Tema: Toma RAM
  1. #51
    Predeterminado Re: Toma RAM
    ¿Habeis pensado que es mejor que el tubo sea liso por dentro?, pasa mejor el aire.
  2. #52
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Koupe, eso estaba claro, pero me volvi loco buscando un tubo liso por dentro, de 65mm y encima que fuera flexible para poder darle forma. En cuanto consiga uno ten por seguro que lo cambio.
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
  3. #53
    04 Nov, 05
    Vectra
    Jeje, ya me mandaste las fotos de tu cali hace tiempo alex. Cuenta tus experiencias en cuanto a si el filtro se nota o no se nota, y no solo en sonido. Creo q tu lo llevas sin aislar del motor no?.
    Yo creo que de llevarlo al chapista para que me haga la ñapa, lo haría en el capó. Un poco más abajo de la altura del filtro, para que el aire con el movimiento del coche tropezara directamente con el filtro, pero tengo un poco de miedo pq no se si aún así será suficiente lo que entre y además puede que entre agua, y como se moje el filtro tamos buenos.
    Aún tengo que acabar de convencerme.
    Saludos apañeros.
    Vectra v6 c25xe
  4. #54
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Vectragsi, hay unos tubos de obra que son ondulados por fuera pero lisos por dentro, a parte de ke tienen un diametro bastante decente, las arrugas externas hacen que en las curvas no se esrangule, hecha un ojo por las obras de la zona xD
    Indice de mecanica
  5. #55
    Si queréis mirar tubos para haceros la idea de las medidas pasaros por www.espiroflex.com que es la marca del tubo de fontanería que compré para el catcho tanke.
    Compré el que llaman Hidrotubo, que es como el de desagues de fontanería, flexible en condiciones normales, pero que incluso con pistola de aire caliente o soplete podéis moldear.
    Hay uno de medida exterior 65 mm. no se si os valdrá.
    http://www.espiroflex.com/index2.html y ahí tenéis una ficha de las referencias.
    Entráis en Catálogo, luego en Liquidos y si no directo en el buscador ponéis Hidrotubo.
    Yo lo encontré en una tienda de suministros y material de fontanería.
    Un abrazo
  6. #56
    26 Dec, 04
    Ok Martyn, gracias. Esque me volvi loco para encontrar el tubo que pille, no encontre uno parecido en Vitoria. Haber si me voy de obras por ahi...
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
  1. toma de aire en la admision
    Por kracken2 en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 24-01-05, 21:35
  2. Toma pepino...
    Por Daviz en el foro General
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13-10-04, 11:52
  3. Toma de corriente
    Por Eneko en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-10-03, 22:48
