Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Caudalimetro
    05 Sep, 03
    Predeterminado Caudalimetro
    Saludos a todos,
    Creo que tengo el caudalimetro un poco jodidillo, de vez en cuando se me enciende el testigo de averia del motor unos segundos y luego se apaga.
    Le he sacado los códigos de averia y me ha cantado que es el caudalimetro... pero ahí va mi pregunta
    ¿Puede ser que el caudalimetro no esté muy fino y como consecuencia el coche no va fino tampoco?, no sé, se me ha ocurrido esa paranoia pensando que quizás no haga la mezcla de gasolina bién.
    ops: Se nota que no tengo ni idea ¿verdad?.
    Para que el relentí baje un poco (está a mil vueltas) se limpia la válvula del relentí pero.. ¿Cual es y dondé está? Muchas Gracias.
    Gracias
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    Pera, lo 1º es q coche tienes, xq si es un kadett o un astra 2.0 8v, la válvula de ralentí esta situada entre en caudalimetro y la culata.
    A ella entra un manguera q proviene de la entrada del caudalimetro (de la derecha), y una q sale q de la válvula q es mas gorda y cortita (hacia atras), q vuelve a entrar en éste saltandose la mariposa. Es cilindrica y tiene un conector enchufada a ella por la derecha.
    En fin no se q mas decirte, salvo q la limpies con spray para limpiar carburadores y de paso le des tambien al caudalimetro; para ello saca la abrazadera q pilla la manguera de aire q viene desde el filtro del aire y entra en el caudalimetro.
    Suerte y ya contaras
    05 Sep, 03
    Alguien me puede indicar como se limpia y con que producto el caudalimetro???
    05 Sep, 03
    Es un astra C20XE
    DaVectra Guest
    El caudalímetro puedes probar a limpiarlo con un spray limpiador de contactos eléctricos que no deje impurezas.
    Pero si la centralita te dice que falla... Lo siento mucho, pero me parece que lo mejor es que pongas uno nuevo...
  1. Valores Fluidómetro/Caudalímetro 20XE-C20XE M2.5
    Por KiLm3R en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-04-19, 07:59
  2. Caudalimetro
    Por gsi8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 28-03-06, 23:37
  3. Caudalimetro C20Xe Astra
    Por BELTRAN en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-07-05, 12:29
  4. CAUDALIMETRO
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-02-05, 00:03
  5. Ayuda Caudalimetro C20XE
    Por Dobbie en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-01-04, 14:16
