Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Pinturas y demas
    22 Feb, 04
    Astra GTC
    Predeterminado Pinturas y demas
    Se q puede sonar algo grotesco mi forma d preguntar esto y q seguramente os descojoneis d mi pero es q quiero pintar el interior d mi coche yo mismo y como q paso d tener q lijar to poco a poco no? Me podriais decir o comentar algun consejillo o truco pa pintar? Yo me dedico a arreglar mesas, lo d la pintura como q se me da un poco mal no? juas.
    Un abrazo chimooo
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Guenas PoloP!
    Pos la teoria, pa ke t kede bien es ligar hasta ke kede liso, primero con lija mas gruesa y luego pa eliminar los arañazos de la gruesa utilizar otras mas finas, despues aplicar imprimación (1 o 2 capas), luego pintar (1 o 2 capas) y luego barnizar (2 o 3 capas), todo con pintura en spray por supuesto. Si puede ser todo de la misma marca.
    Yo utilce pintura metalizada y barniz brillante bicapa.
    Me temo ke lo de lijar no te lo kita nadie, si no lo lijas t kedará con las rugosidades del plastico, eso si la pintura t agarra bien, ya que lo de lijar se hace tb pa ke la pintura agarra ademas de hecharle la imprimación. Lo puedes lijar con lijadora electrica, venden unas por 20 euros ke ya van bien.
    Asegurate de ke todo sea para plasticos sino... xungo. Y prueba primero con una pieza pekeña como la tapa de los fusibles.
    Atevete ke es facil y el esfuerzo merece la pena, ademas siempre puedes volver a comprar la pieza si la kagas.
    Ya diras como ta ido.
    Ta luego!! :wink:
    Importante, muy importante lo de hecharle imprimacion para plasticos. Si no la pintura chunga se acaba cayendo. Y lijar, es ley de vida si kieres q t kede bien
    Las Palmas
    yo no es por kitar ilusiones, pero si no sabes no t metas... porque como te salgan siliconas a ver q haces y kien t lo soluciona...
    Yo q tu esperaba y cuanto tubiera perras lo hacia
    22 Feb, 04
    Astra GTC
    no es por meterme con vosotros pero pa probar si no salen bien, tan las piezas d desguace no?acabo d pintar los mandos d la calefaccion sin lijar y sin imprimacion y no man quedao mal, lo unico q como no ace muxo calor tardan en secar un webo y parte del otro. Segun man dixo, si la pintura t agarra bien, con dar una mano suave d pintura ya sirve d imprimacion siempre y cuando agarre y lo d lijar sirve pa q la pintura no se agriete con cambios bruscos d temperatura como puede ser la lluvia pero como los interiores no se mojan, amos q no se, seria ir probando ya os digo q los mandos no man quedao mal
    Astra F 1.6 16v X16XEL Primero
    Astra GTC 1.9 Sport Segundo
    Cual sera el próximo??
    16 Jan, 04
    Madriles
    Haz caso a los ke saben y si no lo kieres hacer chapucero dale imprimacion para plasticos ke para eso está.
    Es un consejo personal pq se acaba levantando hazme caso.
    La laca es tmb muy importante ya ke a la hora de limpieza y resistencia se nota muxo.
    Un saludete
    Antes Kadett 2.0 SEH
    Ahora... 16V 2.0 XE
    Caalimeroo Caalimerooo
    Gipuzkoa
    Es muy sencillo.
    Sueltas las piezas.
    Las lijas con lija fina p200.
    Les pasas un trapo seco para quitar el polvo.
    Les pasas un trapo mojado con acetona para quitar las siliconas.
    Dejas secar la acetona.
    Pintas con imprimación para plásticos.
    Dejas secar 24 horas.
    Pintas una capa que no cubra mucho.
    Dejas secar un poco.
    Das otra capa...
    Hasta que todo quede bien.
    Que no te gotee...
    Y luego das laca para proteger (dos capitas).
    León
    Yo tengo pintadas varias piezas del interior (salidas de aire, tapas de los altavoces. cenicero...) desde hace mas d 1 año, sin imprimar, ni lijar ni barnizar... y estan como el primer dia, ni se han desconchado ni nada...
    bueno, los espejos si se han desconchado, pero de los moskitos xD Y la parte de los limpias y los surtidores de agua que en los kadetts es de plastico, tambien la tengo pintada de blanco sin nada y ahi sigue...
    ...no se, igual mañana empieza a soltarse pero de no haberse soltado ya... :?
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
    22 Feb, 04
    Astra GTC
    veis a eso me referia, y un amigo mio en un r-19 le a pasao lo mismo, imprimacion y lija a dao en los espejos exteriores pero lo d dentro no, le agarro mu bien la pintura y lleva asi camino d dos años, q decis q puede ser chapucero y to eso, vale pero hay gente q tb lo ace asi xD. Enga gente no os chineis y salu2 pa to2 xD.
  1. Desmontaje marcador (velocimetro y demas)
    Por DjNipi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 09-02-06, 20:49
  2. Brikos y demas
    Por sapito_txikia en el foro General
    Último mensaje: 11-11-05, 08:45
  3. Como poner y de donde mi ubicacion y demas datos ?
    Por joseluiszgza en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 03-08-04, 16:18
  4. Chips y demas
    Por Marcos en el foro AsTRa
    Último mensaje: 04-06-04, 01:33
  5. Colectores y demas...
    Último mensaje: 26-05-04, 16:27
