Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Atencion!!!! con los robos de GsI
    30 Oct, 03
    Móstoles
    Predeterminado Atencion!!!! con los robos de GsI
    Como mucho estoy viendo desgraciadamente hay mucho hijo de **** robando estos preciosos GsI.Yo queria dar un consejo para evitar todo lo posible.<BR><BR>Me imagino que mucha gente lo sabe, pero hay otra mucha gente que no lo sabe y que siempre esta bien explicarlo.<BR><BR>Me refiero a la alarma del astra GsI de serie, es muy buena (dentro de lo ke cabe), todos tendriamos que activarla, me refiero a todos ,por que mucha gente pone otra segunda alarma GT (Ejemplo) de esas de movimiento, de sonido, ke te sube las ventanillas al cerrar el coche,y todo eso y la gente le da al mando de esa alarma y cierra el coche y se va, lo digo por keto tb  la tengo.<BR>Os recomiendo que por la noche o si el coche va a estar mucho tiempo parado lo cerreis con la llave manualmente aparte del mando. es decir.<BR><BR>Girando la llave un pelin, cierra el cierre centralizado normal, es lo mismo que hace el mando de la otra alarma al darle el boton,pero sin embargo al girarla por completo, ke la llave kede horizontal, se activa la alarma de serie, que es de tipo vocina, y activa un blokeo ke impide subir los pestillos por mas fuerza ke tengas no los subes ni keriendo.<BR><BR>Por eso hay mucha gente que no lo sabe pero lo podeis comprobar con la ventanilla bajada cerrandolo del todo.<BR>Ya se ke todo es poco, pero muy eficaz, ya seria  la alarma de serie ke blokea el cierre, mas la alarma opcional, es muy comodo cerrar el coche con el mando a distancia pero hacer como yo por las noches cierras con llave a aprte del mando no cuesta mucho y esta mas protegido.<BR><BR>Y es que un metodo por el cual se roban, uno te abren el marco de la puerta, con un destornillador hasta ke entra la mando para levantar el pestillo y luego romper las barras,el blokeo de volante y sacar el bombin y arrancarlo ese es el metodo ke mas usan, otro mas cutre romper la ventanilla para levantar el pestillo yu todo =, y otro forzar la cerradura, y un ultimo con una varilla por la ventanilla levantan el pestillo, puesto todo esto lo protege muy bien la alarma de serie, hasta forzando la cerradura.<BR><BR>Y si le poneis alguna barra cantosa mejor, aunek las barras son una mierda y no hacen nada por ke todas se kitan, pero hay ******s ke no entienden y se alejan a por otro, o ya se les resiste mucho mientras esta sonando la alarma.<BR><BR>Bueno seguro que muchos ya lo sabias pero por si acaso todas las medidas son buenas.<BR>AH y si lo aparcais en el garaje de la Policia Nacional mejor jejejeje<BR><BR>salu2.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Gracias por tus consejos tio.
    A ver si baja un poco el índice de mala suerte.
    Navalcarnero (Madrid)
    Nunca están de más consejos de este tipo, sobretodo en una época como la que estamos pasando. Parece que nos ha tocado a los del CLUB sufrir a estos cabr...
    Esperemos que pronto se acabe esta mala racha y no aparezcan noticias de este tipo con tanta frecuencia.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo tengo la comisaria al lado, haber si me hacen un hueco
    Buenos consejos, haber si tenemos tambien mejor suerte.
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Gracias por tu explicacion es interesante ys sabemos otra cosa mi padre en el kadett lo que ha hecho es poner las cerraduras de seguridadpero con picardia coji o i por donde se abre ahora se cierra i por donde se cierra se abre asi cuando el caco vaia a chorizarlo ya le pude dar que se va a quedar con las ganas.
    05 Aug, 03
    pues eso q comentas es verdad, yo hago lo mismo desde q hace 1 año le puse una 2º alarma. Primero le doy al botoncito, la alarma se activa, y a continuacion mi cierre de seguridad de serie. Fijate si lo hago q aunque vaya a una tienda cercana a donde aparque o lo q sea, el cierre de serie se queda echaito, es algo q no cuesta trabajo y puede ayudar un monton.
    Para colmo de los colmos y como recomendacion: Yo cuando echo gasofa y es de estas q hay q pagar en caja, echo mi llave al coche, pago y luego vuelvo a abrirlo, q mas vale prevenir q curar...
    Por cierto, estoy en fase de ingenio y planificacion de una superalarma, jejejejeeje, me explico:
    mi idea es, usando un movil, como bien comentaron por aqui, hacer q si salta la alarma pues suene el movil nuestro, pero eso de abrir el movil y soldarle una tecla y tal, pues es chungo y aparte la alarma tiene q tener esa salida auxiliar para una 2º alarma, y la mia creo q no lo tiene, bueno pues al lio.
    yo lo q quiero es coger un sensor de impacto, q es un circuito q produce una salida logica '1' cuando se produce un sonido fuerte, y la sensibilidad es ajustable, pues bien, colocar el sensor cerca de la alarma del coche, la sirena, de manera q cuando la sirena suene, el sensor de impacto saca un '1' por la salida. Bien, esta salida la conecto a un pic, al famoso xxx84f, de tal manera q el pic esta programado para q si, recibe una señal a 1 durante 3 segundos consecutivos, comienza a llamar por telefono movil al telefono q tu le programes. Como hacemos esto?, facil, usamos 2 pines del pic como entrada/salida, y todos o casi todos los telefonos sabreis q existe un cable de datos no?, pues bien, no es necesario, ya q las señales logicas TTL q usa el pic son las mismas q la del movil por tanto solo hay q localizar q pines son los de entrada/salida serie del movil. Bien, y ahora como hacemos q llame? facil, los moviles gsm entienden un codigo de instrucciones basico, por ejemplo, si conectais el movil al ordenador con un cable de datos, iniciais una conexion serie con el movil con el hiperterminal de windows y escribis:
    "AT+ CTCF 656123456" el movil llamara a ese telefono, por lo tanto el pic solo tiene q enviar esa cadena de caracteres al movil y este llamara automaticamente, y se puede extender para enviar 1 sms o lo q cada uno quiera.
    Bien, como opcional quiero añadirle q el pic carge el movil cuando lo necesite, para no tener q estar sacando el movil de ningun sitio y/o tener q dejarlo siempre cargando con un cargador de mechero, pero eso es otro tema.
    q os parece?
    astra gsi 2.0 16v
    La idea del móvil es muy buena, algunas alarmas ya lo incorporan "de serie".
    En el Foro Antiguo también se puso algún post sobre este tema e incluso creo que se hizo un mini-brico para hacerlo.
    24 Aug, 03
    Valladolid
    La idea es cojonuda. Si no recuerdo mal Magoz ya lo hizo en su kadett.
    23 Feb, 04
    Yo solo quiero dar un par de truquillos haber que os parece, es solo para complementar vuestras ideas, una es la de gravar  la matricula en los cristales de los coches, asi si el chorizo lo quiere para vender, sabe que no encontrara comparador, porque tendra que canviar todos los cristales y eso sale carisimo. <BR>El otro truco y creo que bastante efectivo, es poner un interruptor e(n un sitio no visible, donde solo sepamos nosotros que esta,) que interrumpa el paso de corriente hacia el motor de arranque, asi el coche no arrancara, pero eso no evita que os entren en el  coche, solo evita que se lo lleven.
    astra h
    - Yo también quiero aportar mi granito de arena:
    - En mi Astra Gsi he puesto una 2º alarma, porque ya se le llevaron 1 vez, pero la he conectado al bloqueo de seguridad del coche, de tal manera que cuando cierro con el mando se cierran las cerraduras y ademas quedan las bloqueadas y activado el antiarranque electronico.
    - Otra cosa, llevo quitados los bombines de las cerraduras, compré en el desguace las manillas de un astra, pero de la parte trasera y las adapté para adelante, y queda bastante chulo.
    - También he quitado los seguros y en su sitio he puesto un led rojo conectado a la luz roja que parpadea en el boton del warning, y cuando el coche está cerrado parapadea a la vez que el otro.
    - También estoy maquinando tapar las varillas del tirador que pasan por la puerta con tubos cortados a lo largo y pegados a la chapa, de tal manera que la varilla esté por dentro del tubo y así no pueden tirar de ella aunque metan varillas de aceite, o chapas metálicas o lo que les de la gana. (Pero esto todavía está en proyecto).
    - Siento liarme mucho pero creo que el tema lo requiere.
    - Si alguien me puede decir como insertar fotos... , es que no tengo ni idea y quisiera enseñaros como quedan las manecillas y la luz del seguro. Gracias.
    -Salu-2
  1. Ya no me llama la atencion...
    Por koupe en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 01-07-06, 01:28
  2. Atencion, atencion la busqueda y captura de paragolpes a terminado
    Por Kami en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 18-01-06, 16:17
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-08-04, 20:36
  4. atencion a la foto
    Por exodia en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 25-01-04, 12:34
  5. Atención: Nueva droga circulando usada por violadores!!!
    Por jal en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 22-01-04, 15:35
