Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ¿Como se quita un volante con airbag?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado ¿Como se quita un volante con airbag?
    Buenas, lo unico que se es que hay que desconectar la bateria, na mas... ¿como se saca el volante? porque el airbag esta en el sitio donde suele estar la tuerca en la caña.. Tengo un manual de taller pero claro, es de la epoca en la que los volantes no tenian airbag.
    Luego, para que no se encienda el chivato del airbag? algunas piñas tienen algo para ello (una resistencia, creo), la que tengo yo, no tiene nada, ¿como hago esto? ¿le quito la bombilla del chivato y listo?
    Es para un Vectra A
    Navalcarnero (Madrid)
    Ummm... no sé yo. Como se dice normalmente, creo que estamos jugando con fuego. Yo no sé decirte cómo hacerlo pero creo que lo tendrías que hacer CON TODO EL CUIDADO DEL MUNDO.
    Ten en cuenta que estas manipulando un elemento importante de seguridad de tu coche. A ver si alguien te puede decir algo sobre este tema pero yo no me arriesgaría a tocar nada sin el conocimiento necesario.
    Valencia______ Modelo: Calibra_________ Motor: C20XE___________
    si me dejas tu correo t mando unos documentos q dice como hacerlo, esta en ingles pero bueno lleva fotos y todo, si lo quieres ya sabes.
    Ah q sea un correo decente q son 1.14 megas, si es el hotmail q lo tengas bastante vacio.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Buenas, si veo que es mu complicao, lo llevo al garaje a que lo hagan alli (lo del chivato, si no hay otro remedio lo haria yo, a eso ya me atrevo jeje).
    Mi correo es txankete@euskalnet.net, tiene 5 mb de capacidad.
    Saludos y gracias
    ya t lo envie al otro correo, el d hotmail, mira a ver si lo tienes y si no t lo envio al otro
    Bueno ya sta enviado a este tbm q aun lo tenia guardado si tienes algun problema con el correo ya sabes.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola, gracias Kaliber, ya lo tengo descargado.. la verdad es que no parece muy dificil... (es la teoria), ahora solo queda que una vez quitado el modulo del airbag... el volante salga... jeje
    Gracias otra vez
  1. He hecho un extractor de volante que funciona pero...
    Por UZIELGAL en el foro Personalización
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-03-08, 21:31
  2. Volante Sparco en Astra F
    Por jdck en el foro AsTRa
    Último mensaje: 16-07-06, 21:38
  3. cuadro de instrumentos, airbag y volante de corsa B
    Por Corsa Sport en el foro CoRSa
    Último mensaje: 24-09-05, 09:49
  4. Funda de cuero para volante
    Por Tiefer en el foro Personalización
    Último mensaje: 14-10-04, 23:08
  5. Fallo AirbaG
    Por Slrl4 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 13-02-04, 15:25
