alguien sabe si sería posible poner unos asientos delanteros de un calibra en mi vectra? hay que adaptar o las guías y todo son iguales?
es que la postura de conducción del calibra es muy curiosa
Pues la verdad no lo se, pero los soportes de los asientos del calibra son bastante especificos, quiero decir q no son simetricos ni nada por el estilo si no q solo tienen una manera de encajar, segurametne para el vectra A si q valgan pq por dentro es igual, incluso en el tigra q los lleva iguales de serie por lo q supongo q tal vez al corsa b tmb le valdran, ah, para el vectra B..... o ocurre unos d esos milagros q a veces suceden o.....tendras q adaptar, podrias probarlo si alguien con un calibra/tigra o (posiblemente vectra A) t presta uno, yo t lo prestaria si vivieras cerquita, incluso tengo uno d copi d sobra.
pues gracias, pero creo que estamos un poco lejos :cry:
si tomara medidas a las guias podrías decirme si sirven?
Pues dudo q solo con las medidas consigamos saber si vale o no pero tu pasamelas y miramos a ver si se acercan, como apreciaciones asi d cabeza t dire q por ejemplo si sacas el asiento de un calibra y lo pones en el suelo cojea, o sea q no todas las "patas" estan en la misma altura, tambien creo recordar q d los dos tornillos delanteros uno quedaba totalmente plano al suelo y otro inclinado creo q el d la parte interior el mas cercano al cambio, ah de las guias en la parte trasera donde acaban y se ponen los dos tornillos traseros una es mas larga q la otra, no recuerdo cual, ves mirandote y me das las medidas y t las miro.
Yo quiero ponerle los de otro coche, no sé cual, los que encuentre bonitos y baratos de cuero en un desguace. Yo pienso que tan solo será hacerle unos agujeros, pasar el macho y listo no? Claro, los agujeros en el sitio exacto, pero bueno. Eso en caso de que no encajen, son 4 tornillos.
Me temo que no es tan sencillo el cambio de asientos...
Como no puedo ayudar...pues os deseo suerte a ambos
el problema que yo no había pensado es que el vectra lleva pretensores pirotécnicos y todo el rollo va debajo de los asientos. todavía no he podido ponerme con tiempo a ello, pero me parece que va a ser dificil...
Señorito Davec no juegues muxo con los pirotecnicos a ver si te vuelas un deo,jeje, por lo demas a ver si contacto con un colega q tiene un vectra y concertamos una cita y asi miras las medidas, okis? :wink:
PD: no se si podre hacer q kede un dia con tiempo pero sabes q lo intentare. :lol:
no si tengo el libro de taller que explica cómo desmontarlos. el problema es que al desmontarlo, para volver a montarlo hay que poner piezas nuevas, asi que desmontarlo pa na es tontería...
Supongo q tenga esas piecitas rojas q se encajan y listo, por cierto en el post anterior no keria decir vectra, keria decir calibra, q no se pa kieres mirarle las medidas a un verctra si es el q tienes tu :-).
Bueno ta la proxima, nos vemos el 5
Disfruta hoy, es mas tarde de lo q crees.;-)
