Resultados 1 al 2 de 2
Tema: cuadro digital kadett
    Almería
    Predeterminado cuadro digital kadett
    alguien me puede pasar o decirme donde esta el esquema electrico para poder instalar en un kadett  el cuadro digital del gsi. gracias apañeros
    Cádiz
    CONECTOR BLANCO:
    Azul-blanco: Batería
    Gris-verde: Click
    Azul-negro: Gasolina
    Negro: Positivo
    Verde: Cuentarrevoluciones
    3 Marrones: Masa
    Amarillo-azul: Presión del aceite (necesitaréis instalar un sensor si no lo tenéis)
    Azul-verde: Fallo del aceite
    Azul-rojo: Velocidad (necesitaréis instalaros un transductor en la caja de cambios)
    Azul: Temperatura
    Gris-verde: Luces de posición
    Negro: Positivo
    CONECTOR NEGRO:
    Negro-verde: Intermitente izquierdo
    Marrón-blanco: Freno de mano
    Negro: Líquido de frenos
    Negro: Positivo
    Amarillo-blanco: Luz de posición
    Blanco: Largas
    Marrón: Masa
    Blanco-negro: Intermitente derecho
    Y en primicia os presento el código de colores del panel de agujas del kadett 1.6, aunque supongo que irán igual todos los demás. Se que a algún mariquita de por ahí esta información le va a gustar....
    Marrones: Masa
    Blanco: Largas
    Azul: Temperatura
    Negro: Positivo
    Negro: Positivo
    Blanco-negro-verde: Intermitentes. ****** Este cable no vale para el cuadro digital, puesto que tiene las dos direcciones separadas. Lo lógico es sacar los cables negro-verde y negro-blanco del interruptor de emergencias.
    Marrón-rojo: Líquido de frenos
    Gris-verde: Luz de posición
    Esto es lo q yo utilice para las conexiones, esta sacado de alguien del foro (del antiguo).
    No se si te refieres a esto exactamente , pero ahi te lo dejo por si te sirve.
  1. Cuadro digital kadett
    Por sapito_txikia en el foro Personalización
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-12-06, 01:45
  2. CUADRO DIGITAL KADETT en CORSA A
    Por PTR en el foro CoRSa
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 18-06-06, 22:56
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-06-04, 11:24
