Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Fallo Sensor nivel liquido refrigerante.
    14 Jan, 20
    Predeterminado Fallo Sensor nivel liquido refrigerante.
    Hola a todos.... seguimos con las sorpresas después de casi un año que compre el Gsi16v.
    Hace unas semanas tuve que parar en mitad de la carretera porque la temperatura estaba subiendo más de la cuenta y por si acaso no quise arriesgar. Resultó que el nivel del liquido refrigerante estaba bajísimo.
    El problema es que ni en el cuadro ni en el ordenador de abordo me saltó ningún aviso.
    Pensando, al estar muy sucio el sensor creia que era la boya del sensor pero he hecho la prueba puenteando el conector que lleva arriba del tapón metiendo el mismo cable en las dos entradas y también desenchufandolo simplemente y nada.
    Mi sorpresa es que me sigue sin dar ningún aviso.
    ¿Alguien me puede guiar de como puedo saber de donde nace el fallo? ¿Ese cable va al cuadro o a una centralita? ¿Suele dar fallo esta instalación?
    Para un coche el aceite y liquido refrigerante es como para nosotros la sangre, por lo que veo importante llevar este sensor bien.
    Muchísimas gracias a todos por la ayuda como siempre.
    Última edición por Javizquierdo; 23-01-21 a las 15:21
    La bombilla del cuadro está? Y si está, has podido comprobar que no esté fundida?
    14 Jan, 20
    No tiene en el cuadro, es en el ordenador de abordo donde tendría que salir el aviso.
    22 Mar, 17
    En el astra el check control como dices va en el ordenador así que no tiene luces en el cuadro. Se entiende que no hay check de luces como en vectra/kadett al salir los avisos en el ordenador.
    Te dejo el esquema del check control de un astra, con el sensor del nivel de refrigerante marcado en rojo.
    Como puedes ver va directo al ordenador.
    Si no cambia al dejar el conector en circuito abierto o cerrado yo diría que el cable está cortando en algún momento.
    Lo que no estoy seguro de si ese sensor está normalmente en circuito abierto o cerrado.
    A mí una vez se me reventó una tubería de las que van al radiador en el calibra y sí que se encendió la luz de aviso en el cuadro.
    14 Jan, 20
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Wooowwww!! Muchas gracias por la info.
    Por lo que me han dicho y he visto en videos que me han mandado, si desenchufo el conector del sensor del nivel del tapon y dejo abierto el circuito tendría que aparecerme el aviso en el ordenador (en el astra en el cuadro no aparece nada del nivel).
    Por lo que, con mi nulo conocimiento en electricidad, yo entiendo que si estuviese cortado el cable en algún lado tendría que estar mandando información al ordenador de que hay nivel bajo. Cosa que no hace.
    Si no estoy equivocado en mi lógica anterior, entonces lo que debe estar pasando es que hay un corto, es decir, que los dos cables se están tocando en algún punto, cerrando el circuito y por eso el ordenador piensa que el nivel está correcto y no me da nunca aviso.
    Que alguien que me corrija si esto no es así.
    Respecto al diagrama yo no se leerlo. Es decir, si saco el ordenador puedo comprobar o saber que cable es? O hacer algún tipo de prueba?
    De nuevo, muchísimas gracias a todos por los aportes y poder seguir avanzando con esto.
    22 Mar, 17
    Cita Iniciado por Javizquierdo Ver mensaje
    Sí lo más razonable es lo que dices tú. Si desconectas el sensor (circuito abierto) debería salir la luz o el aviso. Así que probablemente sea lo que dices, que el cable que va al ordenador está conectado a tierra siempre (lo contrario a lo que he dicho antes de que el cable estuviera cortado).
    En el diagrama, si miras el cable del sensor que te he marcado puedes ver que va conectado al rectángulo que representa el ordena de abordo en la posición 2 del conector X20 (que tiene 26 pines, será el típico enchufe cuadrado que suele llevar el ordena de abordo y cuadros digitales etc). Puedes intentar comprobar si ese cable está bien.
    14 Jan, 20
    Gracias por enseñarme a entender un poco el diagrama. Fíjate que poca idea tengo que pensaba que los números del conector eran los de abajo del todo hasta que me has dicho tu eso y ya he visto que el conector aparece "dibujado" en forma de rectángulo en mitad de la página.
    ¿Como me aconsejas que lo pruebe? ¿Se podrá sacar ese cable?
    He pensado que quizás pueden que esten rotos o mal colocados se estan tocando los faston del enchufe del conector del tapón.
    Cierto, por un momento pensé que era como en l calibra
    14 Jan, 20
    Resuelto!
    Como me suponía la sorpresa viene de una ñapa o causada aposta.
    Como dijimos, si no daba el aviso es que el circuito estaba siempre cerrado aunque desenchufase el conector.
    Así estaba con 3 vueltas de cinta aislante dentro del tubo corrugado cerrando el circuito de forma constante.
    Por el corte que tienen las fundas está claro que se ha hecho aposta. A algún iluminado le saltaría el aviso y en vez de limpiar la boya o cambiarla decidió joder al siguiente haciendo el truco, eso sin contar que no lo hiciera a la hora de venderlo.
    Lo he separado, enfundados por separado y ya si me da el aviso en el ordenador correctamente si desenchufo.
    ¡Muchísimas gracias a todos por la ayuda!
    22 Mar, 17
    Menuda mierda eh. Deberías soldar esos cables antes de poner cinta aislante a cada uno.
    También tendrías que ver si efectivamente pierdes refrigerante por algún sitio.
  1. [ASTRA] Check control y nivel líquido refrigerante
    Por Roberts c18xe en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-01-18, 19:50
  2. Mensaje "Nivel liquido refrigerante"
    Por VectrayOmega en el foro Mecánica
    Último mensaje: 27-07-14, 16:55
  3. fallo check control nivel refrigerante bajo
    Por valen1986 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-06-08, 18:18
  4. Nivel del liquido refrigerante
    Por RGSI8v en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-12-06, 11:54
