Resultados 11 al 20 de 35
Tema: Tirones o falta de gasolina en calibra.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Había preguntado lo del pre-filtro porque lo había mencionado ikatz.
    Perder gasolina diría no rotundo, nunca he olido a gasolina cerca del coche.
    Ikatz en ese enlace has puesto la referencia, pongo yo el enlace al despiece para que se vea mejor.
    https://opel.7zap.com/en/car/c89/g/0/13-0/
    El que está marcado como '2'.
    El caso es que viendo el despiece anterior también viene marcado otro filtro en '14':
    https://opel.7zap.com/en/car/c89/g/0/12-0/
    ¿Es la misma pieza? Al menos no tienen la misma referencia.
    Diría que la diferencia está en que el primer enlace es para los que llevan la bomba dentro del depósito y la segunda para los que la llevan externa.
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Exacto yo me refería a los que llevan la bomba dentro del depósito, llevan un prefiltro, una rejilla, una malla o como le quiera llamar cada uno..... si en el filtro hay residuos ésa malla debe estar taponada y suele ocasionar problemas, hay algún video en Youtube de ello y como cambiarla o limpiarla.... era sólo una idea.
    22 Mar, 17
    Vale gracias por la explicación a los 2.
    Ya volveré al taller si veo que sigue apareciendo el problema porque yo no voy a poder tocar nada en esa zona. Quizás cuando haya gastado casi toda la gasolina por si tiene que desmontar.
    En cualquier caso está bien aprovechar para aprender que hay más de un filtro.
    Los distribuidores son bastante caprichosos la verdad. Echaste un ojo por ahí?
    22 Mar, 17
    En el taller me dijo el hombre que no vio nada mal, que miró distribuidor, bujías, etc. de zona de motor y que no había visto nada mal.
    Hoy he estado conduciendo un ratillo y el coche perfecto. En fin, mientras no falle muchos días supongo que iré tirando.
    22 Mar, 17
    Actualizo... parece que no lo ha vuelto a hacer más veces... espero que ya terminase de arrastrar o disolver toda la mierda que hubiera por ahí.
    22 Mar, 17
    Bueno pues no me queda más que joderme y actualizar otra vez. Pensaba que ya se había arreglado del todo pero 1 de cada 15 o 20 veces que lo conduzco se pone otra vez a dar tirones de estos durante... 30 segundos por ejemplo, luego funciona normal otra vez.
    En fin, supongo que se lo tendré que llevar al taller cuando tenga el depósito casi vacío y que lo desmonte y lo limpie o cambie la bomba o lo que sea... cago en todo.
    22 Mar, 17
    Bueno escribo este mensaje a modo informativo/aburrido/cabreado, etc...
    Lo primero de todo es que estuve mirando qué tipo de aforador bomba llevaba exactamente.
    En la figura de: https://opel.7zap.com/en/car/c89/g/0/3-0/
    - Aforador completo, la pieza marcada con el '6', referencias: 90510445 y 12 54 506
    - Sólo el prefiltro, la pieza marcada con el '11', referencias: 8 02 724 y 90156970
    Que corresponden hasta los siguientes números de chasis: S1008892, S9000454 (desde año 95).
    Foto de un forero del clubcalibra:
    Foto de uno nuevo que he encontrado por internet:
    Aquí un forero hace años, dejó un par de fotos del prefiltro: https://www.clubgsispain.com/showthr...=30775&page=19
    Las fotos de la caja y el filtro usado y nuevo:
    No he conseguido encontrar ninguna de las referencias para repuestos (excepto en un sitio de donde he sacado la foto del aforador nuevo por 350€...)
    Hoy me ha vuelto a fallar otra vez con lo mismo, he grabado una **** mierda de video porque iba sólo y tenía que andar girando en el garaje, encima se ha encendido el flash y se me ven los dedos a cachos sujetando el móvil.
    A partir del 0:26 acelero un poco, pongo segunda y piso a fondo, si veis casi no sube la velocidad y suena un petardeo de fondo. Lo mismo a partir del 0:45.
    Si estás en carretera y le sigues pisando al final se arregla sólo al cabo de ... 2 minutos, pero mientras tanto en cuanto le pisas un poco más enseguida empieza a fallar.
    Tengo pendiente de preguntar en Peugeot a ver si tienen esas referencias, aunque pregunté en Opel y me dijeron que demasiado viejo. Si alguien tuviera un prefiltro por ahí me podría resultar de utilidad, para llevarlo al taller e intentar cambiarlo cuando tenga el depósito casi vacío.
    A lo mejor digo una burrada, pero porqué no pruebas sin prefiltro? Si mejora pues ya sabes de dónde viene el problema. No creo que vaya a entrar suciedad a la bomba a no ser que el depósito esté muy sucio, y a la inyección menos con el filtro principal.
    También podrías buscar un prefiltro similar por otro lado.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Mira algo de esto, compara medidas, puede que en alguna tienda de recambios o alguna ferretería industrial tengan algo:
    € 1,76 31%OFF | Filtro de combustible de malla de 100 micrones de acero inoxidable Compatible con etanol E85 GAS cada filtro de combustible AN6 / AN8 / AN10 en línea
    https://a.aliexpress.com/_v2R4Lp
    € 0,07 51%OFF | Universal 8mm filtro de combustible elemento crucero helicóptero Bobber Aprilia Ducati de la bici de la motocicleta ATV Quad Go Kart Buggy moto de nieve
    https://a.aliexpress.com/_v6TvDt
  1. [OTROS] Calibra - tubos gasolina rampa
    Por kadett1.8beauty en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 07-07-20, 19:02
  2. Bomba de gasolina para calibra c20xe
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-12-14, 19:09
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-12-14, 14:53
  4. Tirones y falta de potencia
    Por josefl en el foro KaDeTT
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 24-10-13, 12:02
  5. Falta de potencia en el calibra turbo
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 28-03-05, 23:30
