Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Que caja/embrague/volante montar?
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Predeterminado Que caja/embrague/volante montar?
    Buenas gente, acudo a vosotros ya que tengo dudas. Resulta que tengo un V6 al que le voy a montar un volante motor de Astra GSI 2.0 16v 2.8.
    Mis dudas son: se me a puesto a tiro un f18 357, que hasta donde yo se montaban c18xe y x20xev, y mirando por foros es lo que suelen montar en los swaps a x30xe
    Como bien dice aquí los ejes sólidos de la f18 soportan mejor que los ejes huecos de la f20
    Ahora bien, como montó el invento?
    - volante motor c20xe 2.8, con su embrague correspondiente y f18
    - volante motor c20xe 2.8, embrague de c18xe y f18
    - volante motor c18xe (desconozco si es compatible), embrague correspondiente y f18.
    Lo fácil sería volante c20xe 2.8, con su embrague y su f20, pero por valorar otra opción (f18) por lo visto utilizada por nuestros amigos los alemanes.
    Estoy perdido en estas compatibilidades como queda claro, así que si alguien me da un poco de luz estaré agradecido.
    Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
    Oño, Bake, que bueno leerte de nuevo
    Una f18 puede reemplazar el sitio que deja una f20, ambas llevan primario de 24 estrias, asi que no hay nada que pensar, si quieres f18, cambias una por otra y listo
    Ignoro q configuración tienes, pero el embrague ha de ir cada uno con su volante. Mas q nada xq volante grueso con embrague del fino no cuadra... y viceversa supongo q igual
    30 Apr, 08
    Mil gracias Kike y Álex. Pues entonces montó volante c20xe 2.8, embrague correspondiente y la f18. Y hasta que rompa.
  1. [KADETT] Cambio de Kit de embrague cm sin sacar caja!!
    Por OLIVER80 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-11-18, 22:58
  2. [VENDO] Volante de inercia aligerado & Embrague Sachs performance
    Por 9083ja en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 23-01-17, 22:38
  3. [ASTRA] cambiar embrague caja de cambios f20
    Por rubengsi16 en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 09-09-15, 13:33
  4. Que embrague montar?
    Por Gsi-ultimate en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-05-13, 01:03
  5. montar caja f28
    Por Kenny en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-09-06, 15:47
