Resultados 1 al 10 de 11
Tema: no sube de temperatura
    Predeterminado no sube de temperatura
    hola
    uno de los temas que tengo pendientes a solucionar en el kadett es el tema de la temperatura.
    el caso es que, según el cuadro, la temperatura apenas pasa de la zona azul, cuando siempre, siempre estaba ligeramente por encima de la mitad
    lo lógico y fácil era pensar era que el termostato estuviera abierto y puse uno nuevo, pero estoy exactamente igual.
    ¿que más se os ocurre? no creo que el nuevo venga "defectuoso"
Nombre: temp.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 4.9 KB
    el sensor que manda la señal a cuadro, llevándolo a masa, la aguja sube a tope.
    yo mismo me contesto. he pedido un sensor nuevo (el que manda la temperatura al cuadro). Febi por menos de 5€.
    no hay mucho más realmente
    Pues ya nos contarás a ver. Sería interesante saber si es real eso o está en*****do el cuadro
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si estás seguro que el termostáto está bien, sólo se me ocurre que el termocontácto no sea acorde en grados al termostáto salte antes el electro y no llegue a cojer temperatura, lo del sensor de temperatura es normal que lo lleves a masa y en el cuadro marque a tope, (aunque hay un vídeo por ahí que lleva a error) si no es eso, pocas opciones te quedan, saludos.
    pues se ha cambiado el sensor que manda al cuadro y, sigue marcando lo mismo,
    también me vino por poner en agua hirviendo el termostato viejo que quité y abre y cierra correctamente.
    adjunto foto, ojo, circulando en ciudad. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: temp.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 55.0 KB
    circulando en carretera abierta, se queda justo encima del azul.
    no tengo ni idea de que puede ser, porque mucho más no hay
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cuando pones el aire de la calefacción,¿ sale igual que antes o más templado? ¿ ése termostato nuevo no será FAE ? si el motor ha estado mucho tiempo sin refrigerante, la poca suciedad que tenga al secarse crea una costra interior que puede dificultar algo la temperatura, no sé si es tu caso, pero una limpieza al circuito no le sentará mal, saludos.
    A ver si tienes un termómetro de esos láser y puedes comprobar si esa medida es mas o menos correcta. O con Tech1
    creo que el aire sale igual de caliente que antes, aunque hace tanto tiempo ya XDD
    no, no es FAE ni el nuevo ni el viejo. ni tampoco llevo nada de Metalcaucho XD
    referente a la suciedad, poca habrá, radiador nuevo, manguitos nuevos y/o limpiados a fondo, L limpia, y radiador de la cale también limpio
    si pasa de 38º Grados con el laser, igual diagnostican covid al coche jajaj
    Has inventado la tropicalizacion del seh???? Sacate un tutorial que en Brasil recibirán el brico con las manos abiertas.
    Al ser todo nuevo no es posible que refrigerar más? Tienes el termostato de serie o le pusiste uno más frío? De todas formas, estando en la zona blanca, no me preocuparía. Cuando salta el ventilador, es a la mista marca que antes??? Si llega a subir donde antes lo hacía?
  1. no sube de vueltas
    Por pinchos en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 10-06-08, 23:39
  2. sube baja sube baja
    Por Ferreti en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-03-07, 06:23
  3. Respuestas: 29
    Último mensaje: 04-01-07, 13:29
  4. No sube la aguja de la temperatura !!Ayuda please
    Por panikero en el foro VeCTRa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 01-07-06, 16:39
  5. Elevalunas¡¡¡¡¡¡¡ no sube¡¡¡
    Por fiti en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 05-01-04, 03:14
