Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Agua tubo admisión a la caja del filtro
    22 Oct, 18
    Predeterminado Agua tubo admisión a la caja del filtro
    Hola buenas,
    El tema es que el coche me ratea y falla mucho los días de lluvia. Vivo en el país Vasco y es bastante común. Al principio me volví loco cambiando caudalimetro bomba de gasolina inyectores todo lo que se me ocurrió.
    La semana pasada fui a revisar el filtro de la admisión por si necesitaba cambio y descubrí restos de agua en la curva del tubo justo debajo de la caja.
    Me he estado fijando y he visto que en los pasos de rueda no hay nada que cubra. No debería haber paso de rueda que cubriese del agua que levanta la rueda? Y por ello aspire agua y me acabe dando fallo por ello?
    Gracias por la ayuda de antemano.saludos
    hola
    ese tubo va conectado a un acople en el parachoques. si el acople está puesto y el tubo no está rajado, no debería de entrar nada de agua
    sube foto cuando puedas
    Efectivamente, cada pase de ruedas debería llevar una cubierta tapándolo lo máximo posible
    No, en l kadett pasas la mano por elnpaso d rueda y lo puedes desenroscar trankilamente
    22 Oct, 18
    hola
    Lo miré en su día y en teoría estaba bien. Le volveré a revisar por si acaso más detalladamente. Metere una linterna dentro del tubo y miraré si alguna grieta o algo deja pasar la luz .. y en. Caso de que esté en perfectas condiciones tendré q buscar alguna solución... Redirigiendo el tubo o algo del estilo..
    suéltalo y mira fuera del coche.
    en la parte de la defensa va a presión. sale fácil
    y la parte de arriba va roscado
    22 Oct, 18
    Hola perdón por la tardanza. Solte y me puse a mirar y si.. el acople rajado y el tubo con un agujerito... Gracias por la ayuda
  1. [COMPRO] Tubo/manguito admisión 90298943 (caja filtro aire al caudalímetro C20XE)
    Por juanda_53 en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 16-02-16, 17:00
  2. Extraño ruido en tubo de admisión
    Por David Sainz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-04-14, 19:54
  3. Duda medidas tubo de caja del filtro de aire
    Por maykeyason en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 20-08-13, 23:09
  4. [COMPRO] Tubo desde caja filtro aire a paragolpes Kadett GSI 8v
    Por eusko_astra en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 20-03-13, 01:03
  5. tubo del agua
    Por bamarti69 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 31-05-06, 21:04
