Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Altavoces delanteros
    21 Jul, 18
    Predeterminado Altavoces delanteros
    Buenas, pues he decidido poner altavoces delanteros nuevos pero he estado leyendo en el foro de q hay bastantes problemas para encontrar altavoces por su falta de espacio, el altavoz es de 17 cm y tengo q comprar un adaptador para q no me de en el elevaluna, pues he desarmado el panel y he visto q el propio altavoz lleva su propio adaptador, mi pregunta es la siguiente: 17 cm mide con el adaptador o solo el altavoz, q debería comprar el adaptador de 17cm y un altavoz más pequeño para q entre dentro del adaptador? gracias
    Al comprar el adaptador te dará el la medida de lo q necesites... pero diría q permitían poner el mismo diámetro q lo original. En el vectra hace muchísimos siglos q los coloque pero me suena q eran del mismo diámetro q el original, y el adaptador no es mas q un marco para q no choque con el elevalunas, si.
    21 Jul, 18
    Entonces los debo comprar de 17cm?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si no me equivoco son de 16,5cm o 6,5 pulgadas. Los altavoces originales están hechos de una pieza digamos con el adaptador. No sé si en estos será posible, porque yo en su día compré adaptadores, pero en los de la furgo corté el altavoz original de su adaptador y luego pegué con silicona el nuevo altavoz, supuestamente para salir del paso, pero ahí siguen 2 o 3 años después
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    21 Jul, 18
    Entonces el adaptador es de 17cm y el altavocez debería ponerlo de 16, 5?
    19 Nov, 05
    Jaen
    El adaptador que necesitas es este o similar a este: https://www.solocaraudio.com/soporte...271230-03.html
    Y la medida que tienes que buscar de altavoces es 16,5cm
    21 Jul, 18
    Vale y q maxima profundidad del altavoz me deja meterle con el adaptador?graciasd.
    Cita Iniciado por Oscargsi16v Ver mensaje
    Para evitar errores compra el adaptador y una vez en mano te aseguras
    21 Jul, 18
    He contactado con la tienda y me ha dicho q el altavoz es 16,5cm y ya lo he pedido
    21 Jul, 18
    Hoy le he puesto los altavoces y he desconectado la batería, y cuando he puesto los altavoces no suenan y cuando enciendo la radio hace un pop, q puede ser?
  1. altavoces delanteros Kadett
    Por pelohuevo en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 03-04-13, 22:57
  2. Soporte altavoces delanteros
    Por Juanilloo en el foro AsTRa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 31-08-08, 00:07
  3. altavoces delanteros
    Por 9083ja en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-01-08, 12:45
  4. Altavoces delanteros astra F.
    Por victordel87 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 12-12-07, 14:30
  5. Altavoces Delanteros !!
    Por adry_astra en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 02-02-06, 08:38
