Resultados 21 al 30 de 30
Tema: El Rover raruno de Focussero
  1. #21
    18 Feb, 13
    BcN
    Eso no puede ser, las bielas no afectan a la cilindrada, la carrera sólo se ve influida por el cigüeñal. Si llevan las mismas camisas-pistones y diferente cilindrada, tiene que tener diferente carrera, y eso solo puede pasar con otro cigüeñal (que necesitará otras bielas para que el tdc esté a la altura requerida)
    Nooo no me preguntes cómo es exactamente el calculo, pero el cigüeñal solo cambia en los vvc (distribución variable).
    Como he dicho, hay distintos tamaños de pistones/camisas y bielas (las bielas no varían ni 1,5mm realmente, es más que nada por el ancho del pin creo recordar), jugando con eso cambia la cc. Voy a ver si encuentro unas camisas viejas que tengo de 1.4 para que veáis la diferencia de grosor.
    Entiendo entonces que son motores que la cilindrada la da, la carrera del conjunto cigüeñal viela, (cuando dices pistones también, imagino que varía el tamaño de los mismos), lo que se conoce como strooker, ( creo que se escribe así, muy típico de los BMW) una mejora de poténcia jugando con la cilindrada, sin variar el motor original externamente, bonitos juguetes tienes, a cuidarlos y disfrutarlos, un saludo.
    Si, efectivamente es un stroker en toda regla. El tamaño de la cabeza del pistón, que no el largo, es distinto en los 1.4 a los 1.6 y 1.8. así como el grueso de las camisas.
    Los 1.4 llevan pistón "pequeño" y camisa gorda. Mientras los 1.6/8 es al contrario.
    De esa forma los segundos tienen más cámara útil que los primeros, en el mismo espacio y recorrido dentro del motor
    Gracias espero disfrutarlos muchos años
    Como ya dije, es una fumada de motor cojonuda jajajaja
    Con lo sencillo que es el motor del mío..... Bloque de fundición con culata de aluminio de toda la vida, fiable y aguanta lo que le echen (el bloque soporta soplados brutales, al ser el mismo que el del diésel jejejeje)
    Última edición por focussero; 14-10-19 a las 17:08
  2. #22
    Eso no puede ser. Como dice kike, la carrera la da el cigueñal y no la biela.
    Cambiando la biela o la altura de pistón sólo cambias la relación de compresión.
    Saludetes.
    18 Feb, 13
    BcN
    Saludetes.
    Y si cambias el tamaño de los pistones.... Por ejemplo de 80mm a 89mmm.......
  4. #24
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Saludetes.
    Y en éste caso también la cilindrada.
  5. #25
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Aquí en Salamanca hay un swap a rover 220 gsi, con motor de Coupe Turbo, yo no conozco al chaval personalmente, pero ahora tiene un misil.
    https://youtu.be/EsPaa7SNQvw
  6. #26
    18 Feb, 13
    BcN
    El de Carlos (vallesa racing) jajaja a ese le pinche y ayude yo para que lo hiciera, y es al otro swapeado que me refería en mi primer mensaje
  7. #27
    Efectivamente, cambiando tamaño de pistones subes cilindrada. Pero eso no es lo que pone más arriba, por eso kike y yo hemos hecho el inciso. Deduzco que no está bien explicada la modificación.
    No, estás confundiendo dos conceptos distintos. Una cosa es cilindrada (que viene determinada únicamente por la sección del pistón y la carrera del cigüeñal) y otra es la relación de compresión (que es la relación entre el volúmen de la cámara y la suma de la cilindrada más el volumen de la cámara).
    Cambiar una biela o la altura del pistón no alteran la carrera, luego no alteran la cilindrada. Lo único que hacen es que la cabeza del pistón suba menos, pero también baja más a lo largo de la camisa, su recorrido es el mismo. El único resultado es que baja la relación de compresión porque la cámara se hace más grande.
    Saludetes.
    18 Feb, 13
    BcN
    Yo en todo momento he dicho que hay dos tamaños de pistones+camisas incluso en un mensaje aclaraba el tema camisa gorda+pistón pequeño, etc
  9. #29
    Terrassa
    Según veo a través del catálogo de QED motorsport, los K series son:
    Cilindrada (cm3) - Diámetro (mm) x Carrera (mm)
    1400 - 75 x 79
    1600 - 80 x 79 (se mantienen cigüeñal y bielas)
    1800 - 80 x 89 (diferente cigüeñal y bielas)
    ¿Es esto correcto?
    A veces, puede pasar que cambien las bielas, pero no el cigüeñal y la carrera no se vea alterada, pero esto va de la mano con un descentraje de bulón diferente, no es común al menos en motores de la misma familia.
    Por lo que veo, uno de los prinicipales argumentos de los K series es su ligereza y carrera larga en pro del par.
  10. #30
    Yo creo q lo entendi bien a la primera. Esta claro q la carrera sin cambiar el cigüeñal no es viable. Pero yo lo q entendi es q al cambiar las camisas, por unas mas delgadas estas obligado a meter mas diametro de pistón por lo q aumentas cubicaje
  1. Respuestas: 23
    Último mensaje: 15-03-08, 12:19
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-02-08, 13:19
  3. Ruido taqués Rover 827Si V6
    Por Pocket_GSi en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 02-08-06, 21:41
  4. Tendre algo q ver con los Rover????
    Por K_V6 en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-05, 23:23
