Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Opel Kadett GT 1.8i (tirones)
    23 Mar, 15
    Predeterminado Opel Kadett GT 1.8i (tirones)
    Buenas tardes a todos.
    Tal y como indico en el título, de un tiempo a esta parte el coche me da unos tirones impresionantes al llegar a las 3.700/4.000 rpm. en 2ª y 3ª., como si llegase al corte de inyección.
    Indiscutiblemente se podría conducir más relajado y sin llegar a dichas rpm., pero al sucederme por 1ª vez hará un mes (y eso que el coche tiene casi 30 años), estoy haciendo pruebas de vez en cuando y sigue pasando lo mismo.
    Le cambié los cables de bujías y hoy he comprobado que sigue igual.
    ¿Me podríais orientar, por favor?
    También querría saber si el sistema de este coche (1.8 SE) es Jetronic "a secas"... por si el problema radicase en la centralita.
    Agradezco muchísimo vuestra ayuda y conocimientos mecánicos... dado que yo de este tema estoy muy pez.
    Buen fin de semana.
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Buenas!
    Has mirado el estado de las bujías? Por empezar a mirar relativamente de lo más barato para arriba.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
    23 Mar, 15
    Buenas!
    No he comprobado el estado de las bujías... sinceramente. Las sustituí en Febr/2014 y he recorrido unos 12.600 kms. con ellas. La verdad es que el coche lo tengo porque no me quiero deshacer de él (es un capricho personal), aunque siempre le tengo muy cuidado en cuanto a mantenimientos de todo tipo.
    Tal y como me dices, lo cual agradezco, tendré que ir de lo más barato para arriba... aunque indiscutiblemente y si no doy con ello, terminaré por llevarlo al mecánico y ya veremos. Es que, como he escrito en mi correo, estoy pez en cuanto a mecánica; es un tema que me gusta... pero imposible en cuanto a dedicación.
    Parece tema de encendido, cuando cambiaste por última vez tapa del del o y pipeta?
    Prueba a desmontar y darle una lijadita a los contactos
    23 Mar, 15
    Pues en los años que tiene el coche no se ha cambiado nunca la tapa del delco.
    Disculpa mi ignorancia, pero ¿me podrías decir qué es la pipeta?
    ¿El que los contactos -imagino que del delco- no estén bien influye en que el coche falle a determinadas revoluciones?
    Lamento preguntar tanto, pero es que el que no sabe...
    Muchas gracias también a ti por la ayuda y un saludo. Ah! y tomo nota de tu consejo. A ver si poco a poco se soluciona.
    Como bien te ha dicho txema mira los contactos de la tapa del delco que seguramente esten gastados,la pipeta es lo que te encuentras cuando sacas la tapa del delco,tambien llamado rotor,sale a presion
    23 Mar, 15
    Ok, entendido. Muchas gracias por la explicación.
    ¡Un saludo!
    Quiza en ese motor el rotor tenga una par de tornillos. Si no se han cmabiado nunca echales un ojo primero a eso.
    A ver q tal estan de desgaste y dales una limpieza. Si ves q mejora algo, es un buen momento para ponerlos nuevos y olvidarte otros 30 años
    23 Mar, 15
    Ok. Tomo nota también de eso.
    Muchas gracias... aunque no sé yo si lo de los otros 30 años va a ser posible viendo como va el tema de los coches con unos ciertos años, ya sabes.
    ¡Un saludo!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Como bien te dicen los compañeros, comprueba el estado de las bujías, y si las sustituyes que sean las específicas para tú coche WR7DC, comprueba la válvula de ralentí que esté límpia al igual que sus manguitos y conector, entre 3700 y 4000 rpm el coche estará caliente, el sensor de temperatura puede estar dando por .... comprobar el caudal de gasolina y una limpieza de injectores, no le vendrán mal, pero como te recomiendan los compañeros.... comprobar primero de barato a más caro, un saludo.
  1. [CORSA] Tirones en Opel Corsa A GSI E16SE
    Por Ramy en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-11-15, 07:50
  2. opel combo 1.7di tirones entre 2000rpm y 3000rpm
    Por JOSE_VECTRA_GT en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-11-13, 19:13
  3. Mi opel corsa gsi da tirones en alta
    Por manuel luis en el foro Mecánica
    Último mensaje: 17-06-08, 08:13
  4. Tirones en opel kadett GSI 1.8i
    Por daygo en el foro Electricidad
    Último mensaje: 27-01-06, 12:03
  5. Tirones en opel kadett GSI 1.8i
    Por daygo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-11-05, 17:17
