Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Techo solar original
    18 Aug, 13
    Predeterminado Techo solar original
    Hola!
    Alguien sabe si el techo solar mecanico se puede transformar en electrico solo con colocar el motor electrico y la instalacion o hay que cambiar el techo completamente?
    Buenas.
    Tienes bastantes posts en el foro de referencia.
    Básicamente es quitar la maneta y atornillar el motor de Omega B. Hay que hacer algún corte en el plástico y tapizado para que encajen, pero todo muy intuitivo.
    La parte que da más trabajo es subir un positivo directo desde la caja de fusibles. El que tiene la luz del techo es insuficiente.
    18 Jan, 08
    Tengo hecho algún brico por ahí o puede que esté en mi hilo de swaps y restauraciones.
    Edit: estaba en mi hilo:
    https://www.clubgsispain.com/showthr...713#post438713
    Última edición por k-dett; 01-09-19 a las 10:29
  1. [astra F] Trasplante techo solar original. Nuevo proyecto.
    Por pity* en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 84
    Último mensaje: 20-09-19, 14:25
  2. proyecto: techo solar original en kadett
    Por juanda_53 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 220
    Último mensaje: 21-02-13, 18:05
  3. Techo Solar
    Por enzo en el foro Personalización
    Último mensaje: 16-06-08, 11:36
