Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cómo testear eléctricamente ciertos componentes de nuestros vehículos
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Cómo testear eléctricamente ciertos componentes de nuestros vehículos
    Buenas a todos,
    Esta mañana encontré este pdf de Bosch que explica en varios idiomas cómo llevar a cabo tests de elementos elétricos de nuestros coches, y también da una pequeña guia de uso del multímetro digital.
    En nuestra lengua a partir de la página 31
    https://www.boschdiagnostics.com/diy...les/573864.pdf
    Una pequeña muestra de los temas que tocan.
    Prueba general
    - Prueba de los fusibles
    - Prueba de los interruptores
    - Prueba de los solenoides y relés
    - Prueba del sistema de arranque/carga
    - Prueba de carga baja de la batería
    - Absorción de corriente de la batería a motor apagado
    - Voltaje de giro/Prueba de carga de la batería
    - Caídas de voltaje
    - Cambio del voltaje del sistema de carga
    Prueba del sistema de encendido
    - Prueba de la bobina de encendido
    - Cables del sistema de encendido
    - Sensores/Interruptores del efecto Hall
    - Bobinas de toma magnética
    - Sensores de reluctancia
    - Acción conmutadora de la bobina de encendido
    Prueba del sistema de combustible
    - Prueba del intervalo de solenoidede control de mezcla GM C-3
    - Medición de la resistencia del inyector de combustible
    Prueba de los sensores del motor
    - Sensores de tipo oxígeno (O2)
    - Sensores de tipo temperatura
    - Sensores de tipo de posición: Posición del regulador y de la válvula EGR, flujo de aire a través de la aleta
    - Sensores de presión absoluta del múltiple (MAP) y de presión barométrica (BARO)
    - Sensores de flujo de aire masivo (MAF)
    T85 & S83
    Pues considero que igual es un post muy interesante, si lo creéis, le pongo chincheta. Personalmente, me parece merecedor.
    Esto es algo que a veces se obvia y que podría simplificar los problemas...
    Me parece más q correcto
    Mil gracias por el aporte. Sí, yo soy uno de esos que guarda todas estas guías y de vez en cuando le meto multímetro a los componentes de los Opel, xddd.
    interesante guia. mejor tenerla a mano con una chincheta si!
    11 Oct, 21
    Parece una guia muy muy útil, lástima que ya no exista la página. ¿Por casualidad alguien se guardó el pdf en su momento y lo puede volver a compartir? gracias.
    No, ya no existe la página. Tengo que mirar a ver si lo guardé, seguro que sí.
    pruebas de sensores bosch.pdf
    Hace tiempo que no subo nada, a ver si me acuerdo, pero este era.
    11 Oct, 21
    La verdad es que sí es muy interesante el documento, muchas gracias por volverlo a subir
  1. Fotos de mis Vehiculos
    Por tury_gsi en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 17-06-08, 15:20
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 06-04-08, 15:21
  3. vehiculos historicos
    Por tope_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 03-02-07, 22:31
  4. Traslado de vehiculos
    Por ENDER en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 09-10-05, 22:13
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-01-04, 12:16
