Resultados 1 al 10 de 22
Tema: alguien ha homologado c20xe como 20xej?
    07 Dec, 14
    madrid
    Predeterminado alguien ha homologado c20xe como 20xej?
    buenas a todos, tengo como proyecto hacer swap a mi kadett, de 20seh a c20xe..... he estado leyendo pero no veo nada al respecto, mi pregunta es, si alguien ha homologado un c20xe como 20xej, por el tema de no llevarlo catalizado, sobre todo por el margen de humos en la itv, no me gustaria al homologar pasarlo de no catalizado a catalizado.
    supongo que a mas de uno se le habra pasado por la cabeza o quizas alguno lo haya hecho.... gracias de antemano.
    Cita Iniciado por malo200 Ver mensaje
    Creo que en la ITV sólo se rijen por el año y modelo para verificar los gases. Si es un Kadett Gsi, no catalizado en España, el límite de CO es 3,5%. La electrónica del c20xe gestiona la sonda lambda, que creo que tendrías que dejar. Pero en cambio no estarías obligado a montar el catalizador, que influye en las emisiones, pero no en la gestión del motor por la Motronic.
    Poco has leído si no has encontrado nada.
    Si fuese tu, por supuesto que homologaba un 20xe, o 20xej en un kadett antes que un c20xe... que con la nueva normativa, lo mismo ni se puede.... y si se puede lo mismo necesitas montar escape completo del donante, por lo que te obligaría a poner catalizador, sonda, etc.
    La electrónica de c20xe se puede montar sin sonda si pones el pin 20 de la centralita a masa, hay info por el foro, aunque lo ideal es buscarte cableado de y centralita de kadett, las famosas FP, pero si no, te puedes apañar con las del c20xe.
    Para convertir el C20xe en 20xe solo tiene que desaparecer la c...., si quieres un 20xej, tiene que irse la c y venir una J :-)
    Por fecha de matriculacion un kadett podra legalizar un 20XE/J sin problema.
    Es cierto q la normativa se regiria por fecha de matriculacion a los gases, pero si el motor q legalizas en este caso es un C20XE te obligaran a montar la linea de escape delc oche dondante (Creo q lo exigen ya en cualquier swap) con lo q necesitaras un catalizador. Y segun el manual no hay año para el valor de los catalizados, simplemente viene a decir q si existe un sistema de control de gases avanzado (Lambda, ctalizador etc) los valores seran los correspondientes.
    07 Dec, 14
    madrid
    Mi pregunta iba más bien encaminada a las letras ....si el c20xe le desaparece la c ....podria montar línea de kadett sin cata ni sonda ....y ponerlo sin la "c" en ficha técnica....por eso preguntaba si alguien lo ha hecho....esto en concreto no lo he encontrado en el buscador ...y por eso he abierto un tema....si esta en el foro ...sorry , no lo vi .....se agradecen vuestros comentarios y me encaminare a que la c se extravie....que las normativas de itv cambian mucho y prefiero que no figure un catalizador por ningún lado ... de hecho he pasado la itv hace nada y me tiraban por humos siendo no catalizado,por que el tío de la itv me lo había puesto como catalizado... Y no quiero entrar en discusiones el dia de mañana diciendo que si por año no llevaba etc etc ....
    07 Dec, 14
    madrid
    El meter un c20xe es por que ya tengo uno comprado y los 20xe se ven menos ....
    Claro que si el técnico de la ITV ve una sonda lambda y no ve el catalizador se va a mosquear un poco. Los compañeros lo han dejado claro.
    07 Dec, 14
    madrid
    Como bien dice el compañero más arriba....si se puede montar un c20xe sin sonda ....asi lo haré para que el técnico no vea nada raro
    Como dicen, la diferencia está en el cableado. Pero si tú problema es q figure la C o no antes de montarlo procura borrarla sin q se note mucho y apañado
    07 Dec, 14
    madrid
    muchas gracias, tengo un c20xe de vectra 2.8 que es el que tengo pensado meterle, pero me gustaria que no fuese "c", asi que antes de montarlo le echare un vistazo, muchas gracias por la ayuda!
  1. De 20xej a C20xe. Urgente!!!
    Por Chepe en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 03-12-13, 02:29
  2. Compro colectores 4-1 para 20xej / c20xe / 20xe
    Por Germani Julius en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 26-06-13, 16:16
  3. Alguien con duramas homologado en kadett??
    Por turigsi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 08-06-08, 14:33
  4. Difrerencias 20xe,20xej,c20xe en kadett
    Por Yonathan en el foro Mecánica
    Último mensaje: 10-01-08, 22:17
  5. Respuestas: 27
    Último mensaje: 18-01-07, 20:04
