Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 52
Tema: Volvemos a liarla! Astra F C20LET++
  1. #41
    Bueno vamos a seguir con ésto, que la actualización del hilo de CGS siempre queda en "tareas pendientes".
    Aunque hace 6 meses que no escribo nada, el proyecto ha seguido avanzando,aunque no todo lo rápido que quiero, últimamente he acelerado un poco.
    La pinta del coche era absolutamente lamentable una vez lo miré todo de cerca. En más de una ocasión me estuve planteando descartar la carrocería y buscar otra cosa.
    Archivo adjunto 58147Archivo adjunto 58148Archivo adjunto 58149
    A descolgar el motor original
    Archivo adjunto 58150Archivo adjunto 58151Archivo adjunto 58152
    ¡AVISO! Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores.
    Archivo adjunto 58153Archivo adjunto 58154Archivo adjunto 58155Archivo adjunto 58156Archivo adjunto 58157Archivo adjunto 58158
    Paso número 1: Convertidor de óxido al por mayor.
    Ante éste drama (me reitero en que me estuve planteando descartarlo), normalmente este producto se aplica con un pincelito en la zona afectada....Yo compré un bote de 1/2 litro y lo metí en un pulverizador, más que nada para llegar hasta el último rincón más inaccesible. A los pocos minutos se le vé trabajar. El oxido se torna de un color muy oscuro y se neutraliza.
    Archivo adjunto 58159Archivo adjunto 58160Archivo adjunto 58161Archivo adjunto 58162
    Paso 2: Limpieza a conciencia y lijado. Limpieza otra vez.
    Archivo adjunto 58163
    Paso 3: Enmascarar y pintar el negro.
    Archivo adjunto 58164Archivo adjunto 58165
    Paso 4: Enmascarar y pintar el blanco.
    Archivo adjunto 58166Archivo adjunto 58167
    Resultado:
    Archivo adjunto 58168Archivo adjunto 58169Archivo adjunto 58170Archivo adjunto 58171Archivo adjunto 58172
    Podrías subir foto del producto convertidor de oxido?
    gracias
  2. #42
    07 May, 13
    Entre Terrassa y Lloret de Mar
    gracias
    Hay muchos en el mercado. Yo use uno que se llama "oxi...no", viene en un bote naranja. No tengo foto a mano pero googleando un poco sale rápido. Es este:
    https://www.pinturaselartista.com/pr...-en-el-hierro/
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #43
    ASTRA
    Dale caña Jorge, eso en nada está en la calle, con el soporte de motor, tensor y bomba de asistida no desesperes, tarde o temprano saldrá algo por ahí.
  4. #44
    07 May, 13
    Cita Iniciado por danigsiteruel Ver mensaje
    Ojala tengas razón! Ya he escrito a mucha gente y nadie los tiene.. falta poco para sacarlo si
  5. #45
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que tengo lo que necesitas, intente ponerlo en el kadett pero al final desiti, no veas lo que me costo encontralo.Luego te confirmo las referencias.
  6. #46
    en el foro Seat 600 hay un forero que, con un producto de estos "desoxidó" un remolque entero
    ver fotos antes y después. las fotos son solo aplicando producto. no está pintado
Nombre: 2650ABA40D2D503D384632503D35C3.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 88.5 KB
Nombre: 2950ABA43D29503D387835503D35F3.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 61.3 KB
Nombre: 2C56934BBA2B5624E285265624DD70.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 79.1 KB
Nombre: 2E56934BC52E5624E291285624DD7B.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 77.6 KB
  7. #47
    07 May, 13
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    Gracias Kenny, de que coche proviene? Si es para kadett no me vale. Solo vale de Astra, Vectra o Calibra sin a/c
  8. #48
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    viene de un vectra y queria montarlo en el kadett pero era mucha obra para pasarme a correa ancha.
  9. #49
    07 May, 13
    Bueno chicos, pues son las 02:20h de la mañana, y llevo días pensando en actualizar el post.. pues allá vamos! La verdad es que poco a poco el asunto va cogiendo forma y estoy en general contento con el ritmo que he conseguido.
    La polea del cigüeñal no la tenía, pero afortunadamente, con un poco de maña se puede convertir una polea de c18xe en una de c20xe. Son idénticas a excepción del número de agujeros. OJO! Si se hace esta conversión hay que tener en cuenta que los agujeros no estan hechos de manera simétrica, sólo encaja de una manera en el cigüeñal. Entonces hay que hacer una plantilla para que quede bien. También es conveniente vigilar que la marca del PMS quede en la aguja del bloque.
Nombre: IMG_20181221_160930.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 94.5 KB
ID: 58399Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181221_160950.jpg
Visitas: 29
Tamaño: 90.8 KB
ID: 58400Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181221_161254.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 95.1 KB
ID: 58401Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20181221_161333.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 82.7 KB
    Afortunadamente pude empezar a fabricar la línea de escape en acero inoxidable. Por suerte tengo un buen amigo que sabe soldar. Entre los dos hemos terminado el primer tramo, desde la downpipe original hasta el hueco de la cuna. Se ha aprovechado la downpipe de serie porque tenía bastante lío hacerla nueva desde el colector. El diámetro es 2,5" (63.5mm) con espesor de 1.5mm, por lo que el diametro interior coincide con el exterior de la downpipe. de ese modo queda todo muy bien encajado. Estamos soldando con electrodo (es lo que hay), pero el resultado no es tan malo como cabría esperar.
Nombre: IMG_20190103_163837.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 90.3 KB
ID: 58403Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2019-01-03 at 16.36.59.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 70.4 KB
ID: 58418Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190105_190549.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 114.8 KB
ID: 58406Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190103_212446.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 86.8 KB
ID: 58404Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190103_212615.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 88.6 KB
    Un truquito para cortar los codos rectos. Una brida gruesa bien apretada en cada corte. Se tiene que rotar un poquito para que se centre sola y Voilá!, se marca y a cortar. Va bastante bien.
Nombre: WhatsApp Image 2019-01-03 at 20.38.41.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 57.8 KB
ID: 58419Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2019-01-05 at 13.49.38.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 76.1 KB
ID: 58420Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2019-01-05 at 13.50.08.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 120.4 KB
    Una decisión de útima hora, latiguillos metalicos.
Nombre: IMG_20190105_213020.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 105.5 KB
ID: 58407Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190105_214447.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 124.1 KB
    Aprovechamos para una pintadita de unas piezas que no tenían muy buen aspecto. Negro satinado, lo mas parecido a origen.
Nombre: IMG_20190106_182549.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 129.3 KB
    Y vamos calzando el bicho también. Después de mucho dar vueltas, mirar precios y leer opiniones, me he decidido por unas Kumho PS71. Tienen muy buena crítica y un precio bastante asequible. Esperemos no lamentarlo.
Nombre: IMG_20190107_163205.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 124.5 KB
    También vamos cerrando temas de carrocería (significará esto que ya voy terminando?? jajaja más quisiera!). Tenía la defensa delantera rajada y con la ayuda de un amigo (benditos amigos) hemos hecho un parche que, al principio era bastante escéptico, pero tengo que reconocer que tiene muy buena pinta. Ha quedado muy firme y no parece que vaya a ceder. Se trata de derretir el plástico y unirlo soldándolo. Una vez está unido, ponemos malla de acero inoxidable y volvemos a aplicar calor con el soldador hasta que ésta se integra en el plástico de las dos partes, haciendo las veces de refuerzo.
Nombre: IMG_20190109_185558.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 174.7 KB
ID: 58411Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190109_185718.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 111.9 KB
    Capó ya limpio y lijado, preparado para pintar y el resultado. Ni tan mal oiga.. Con esto prácticamente elimino el último rastro de coche incendiado.
Nombre: IMG_20190110_203401.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 128.5 KB
ID: 58413Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190110_210355.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 114.8 KB
    Un antes y un después interesante. Se han puesto también todos los tubos de los aspersores de los limpias nuevos de silicona. Vaso de expansión nuevo.
Nombre: MVIMG_20180307_173923.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 158.6 KB
ID: 58417Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190112_224345.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 136.2 KB
    Cuando las cosas que faltan por hacer caben en una hoja de papel ya se empieza a ver la luz al final del túnel!!
Nombre: IMG_20190112_232326.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 63.7 KB
    Saludoss!
    Última edición por Gato Lopez; 13-01-19 a las 14:35
  10. #50
    Je je je je q bueno retaladrar la polea. Si es aprovechable es una muy buena aportación
  1. Volvémos a la carga!!
    Por El_Marques en el foro KaDeTT
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-03-14, 22:10
  2. Volvemos de talleres y como no a lo bestia
    Por Flama en el foro Mecánica
    Respuestas: 76
    Último mensaje: 24-06-08, 14:07
  3. Volvemos al ralenti, pero no es nada serio.
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-03-06, 18:02
  4. c20let en astra
    Por astraco en el foro AsTRa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-11-05, 21:08
  5. astra c20let y V6 (tremendo)
    Por gsi16v en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-03-04, 20:32
