Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Ruido en cierta posición del acelerador en calibra c20xe
    22 Mar, 17
    Predeterminado Ruido en cierta posición del acelerador en calibra c20xe
    Hola muchachos, hace tiempo que no os pido ayuda porque no lo he necesitado, aunque siempre me conecto para leer algunos mensajes y aprender cosas nuevas.
    Hoy, al poco de iniciar el viaje, he oído una vibración desde la zona del motor pero sólo en ciertas condiciones: ir al menos a 80 km/h más o menos y tener el acelerador pisado en un punto concreto. Si se pisa a fondo o sólo un poco, todo va normal.
    En el punto este que digo, suena como una vibración o golpeteo constante, que además va más rápido según suben revoluciones, porque lo que entiendo que es cosa del motor o anexos.
    Por lo demás el coche anda normal, misma potencia, velocidad, acelerando fuerte suena como siempre.
    Como siempre cualquier idea que pueda ayudarme la agradezco mucho.
    Cuando te haga el ruido agarra la palanca de marchas con la mano a ver si desaparece.
    Comprueba a ver si siempre es en el mismo rango de revoluciones a pesar de la marcha engranada.
    No has dicho nada de falta de potencia tirones o similar verdad? Simplemente es ruido? Comprueba alguna chapa o algo q roce o golpetee en esa frecuencia de revoluciones, correas flojas,
    22 Mar, 17
    Probaré lo de la palanca luego.
    K_V6:
    No he notado falta de potencia ni tirones, ni se enciende la luz de motor ni ninguna otra luz de aviso.
    Paré un momento mientras iba de viaje para ver si había algo suelto por la zona (el ruido viene desde la zona de la admisión creo, donde el tubo gordo y la caja que pone SFI), pero no encontré nada suelto.
    Acelerando en vacío no sucede, y a poca velocidad o no sucede o no se aprecia.
    Te pongo un ejemplo más preciso de cómo empieza a escucharse. Voy subiendo marchas y pongo por ejemplo cuarta a 60. Luego piso el acelerador hasta esa posición y a partir de 80 más o menos empieza a escucharse el golpeteo si mantengo el acelerador en esa posición. Como te digo, no depende de las revoluciones si no de la posición del acelerador. Si mantengo el acelerador fijo ahí, el golpeteo es más rápido según van subiendo las revoluciones del motor.
    Pues yo al menos me quedado en blanco. No será un ruido de la caja de cambios porque solo lo hace a esas marchas más largas.
    Algo q se haya caído y roce con algún palier. Echa un buen vistazo a todo algo quizá suelto/flojo
    22 Mar, 17
    Ya lo voy a mirar también, pero realmente me extrañaría bastante. Entre el viernes y el domingo anduve unos 700km sin más problemas que el ruido... Yo cuando mire por la zona no vi nada raro.
    A ver si mañana lo intento reproducir a baja velocidad y luego voy un rato a la autovía e intento grabar el ruido, aunque va a ser un poco difícil.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Has cambiado la junta del carter hace poco? Ami me suena un ruido en las mismas condiciones que comentas y me da la impresion de que la chapa antichapoteo golpea el cigueñal
    22 Mar, 17
    La junta del cárter la cambié este año, en marzo o por ahí, pero ha estado bastante tiempo sin problema. Lo apunto también.
    Has tocado algo justo antes de empezar el problema?
    22 Mar, 17
    Lo último que hizo el mecánico fue cargar el aire acondicionado y ajustar la correa del alternador que chirriaba al arrancar en frío. Yo creo que nada relacionado con esto :/
    El coche lo he estado usando sin problema durante bastante tiempo, no sé...
    Hoy lo he movido un rato por la mañana despacio y no hace nada, por la tarde al salir de trabajar iré a la autovía un rato a ver si puedo grabar el ruido.
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
  2. [ASTRA] Sensor posición acelerador.
    Por kamikace gsi2 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-02-16, 03:20
  3. Corsa A/Kadet GSI c20XE. Cable acelerador?
    Por j05u en el foro Swaps & Proyectos
    Último mensaje: 28-08-14, 13:29
  4. Compro cable de acelerador de c20xe
    Por VictorThrasher en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 10-07-14, 18:03
  5. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 15:34
