Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 62
Tema: Global TIS v 36
  1. #41
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Es un archivo de 11GB por torrent, cuando por mega solo pesa 6.63GB? No hubiera sido mejor haberlo subido comprimido para evitar bajar casi 5GB extra?
    Mas que nada porque este archivo no va a estar muy compartido y seguramente las velocidad de descarga sean baja (ahora mismo 100KB/s desde 1 seed).
    No seria mejor crear una cuenta de gmail expresamente para esto que tienen un drive de 15GB y compartir el enlace por privado?
    Buena pregunta, voy a investigar que ha pasado
    escribo esto bajo los efectos de un caldo de gallina con tropezones de peyote
  2. #42
    17 Jun, 04
    ASTRA G y INSIGNIA SPORT
    Intenta probar el.programa que yo he dejado , por que a mi en menos de una hora me.lo descargo y sin límites
    Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
    Todos pagareis....temblad.....(Pequeña Flecha Plateada)
  3. #43
    19 Jun, 16
    Voy a crear en estos dias un GoogleDrive dedicado y subire todos los programas ahy
    asi con invitacion podemos tener acceso todos a ello y ir decangando sencillamente
    Felices fiestas
  4. #44
    19 Jun, 16
    Ya esta creada la cuenta y subido
    Aqui dejo el enlace para descargar No es necesario tener cuenta en Googledrive para descargar
    https://drive.google.com/drive/folde...U0?usp=sharing
    si ahy algun problema comentarmelo.
    Cita Iniciado por ekrozion Ver mensaje
    Descargando, ya contaré a ver si a la tercera va la vencida!
  6. #46
    17 Jun, 04
    Funcionando!!! Graciasssss
  7. #47
    Ya parece q lo tengo, son dos partes, ahora que hago? En el primer zip hay un exe, con darle ahí ya vale?
    Astra GSi16Vt Atlantisblau
  8. #48
    19 Jun, 16
    Si al descomprimir las dos partes salen 3 archivos ahy virtualpc2007.exe que es la instalacion de la maquina virtual despues cuando instales la maquina virtual te pedira una imagen de disco duro que es el archivo que mas ocupa cgs_virtualworkshop ya con eso le das a iniciar y funcionaria sin problemas.
    09 Feb, 18
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Dani,
    Estoy armando un nuevo virtual pc.
    EPC 4.25 Y. GLOBAL TIS entre otros programas interesantes.
    También algo de mazda
    Hola, me podrías decir como hacer una iso como la que estás haciendo? Te importaría compartirla? Muchísimas gracias por todo, un saludo.
  10. #50
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Buenas! Se que ya os habéis currado una VM pero ¿Alguien tiene por ahí a mano las iso de la versión más actual del TIS? Ya tengo mi VM rulando y no querría añadir otra comiendo más espacio .
    Estaba buscando info de un Corsa C 2004 y en la versión que tengo yo no aparece casi nada, es la versión del 2006
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-05-15, 21:49
  2. Para el calentamiento global Type R, Dani!!!!
    Por Flama en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 26-05-08, 18:31
