Página 12 de 17 PrimerPrimer ... 21011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 163
Tema: Opel Ascona GT de K_V6
  1. #111
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    esta perdiendo padigri ese motor
    yo desde que cambiaron a champion le pongo las BOsch equivalentes
  2. #112
    Yo desconocía ese detalle. Las pedí y me encontre la sorpresa al abrir. Pero si lo sé a priori por sobrado q pido Bosch
  3. #113
    04 Mar, 13
    León
    Una vez puesto a prueba y sabiendo q va "bien" le tocaba el turno a junta de cárter y tapa superior. Como anteriormente en el resto de hierros hemos probado muchas configuraciones posibles, le hice caso a Txema y probé con una fina capita de pasta por las juntas. Veremos cuál es el resultado final. Solo el tiempo lo dirá.
    Tambien ya q estábamos le pusimos bujías nuevas q aún llevaba las del coche donante. No iban mal, y al sacarlas no estaban tan mal, pero bueno, ya se quedan nuevas.
    No hice muchas fotos, lo sé soy así de triste, pero es q cuando me lío voy a ritmo y ni me acuerdo ni nada. Aunque supongo q tampoco podríais ver nada nuevo.
    Puestos a desmontar le hicimos los famosos taladros, aunque iba bien el motor y demás, hechos quedan y listo
    Una vez desmontado el colector para desmontar cárter, pues un cono nuevo tambien
    Por cierto, bujías originales, supongo q en algún sitio quedarán pero parece ser q ya no son Bosch. Espero q funcionen igual de bien. Ahora son champion
    Buen curro! Tengo ganas de ver ese coche en vivo! Jeje
    Para que los taladros en en interior de la tapa de balancines?
  4. #114
    Se supone q quitas algo de consumo de aceite por la recirculacion. Lo q sube por el gordo de la varilla de aceite pasa por detrás de toda esa chapa y sale por la otra punta a la admisión. Se supone q si se forma una gota de esos vapores caerá de nuevo al cárter, en caso contrario se lo zumbara la admisión.
    Vamos algo de eso supongo q será. No sé si será una mod enficiente o no, pero x aquí salió hace varios años y una vez teniendo fuera....
  5. #115
    22 Jun, 14
    A qué conector hay que alargarlos? En la torreta lleva el conector que hay que puentear 2 pines para hacer el diagnóstico, a ese conector?
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  6. #116
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Depende de cómo hicieras el asunto cuando hiciste el swap. Quiero pensar de q hablas del aldl de diagnosis. Es q la pregunta no va cronológica o no se q ha pasado je je je je je
    Q no venía muy al tema la pregunta, supongo q vendrá de un comentario anterior
  7. #117
    Va, q hacía mucho q no me manchaba las manos. Vamos al lío. Algo q tenía pendiente desde hace tiempo.
    Dado el historial de coches q pasarron por mis manos unicamente tengo juegos de llantas con 5 tornillos así q manos a la obra.
    En su día ya cambie el puente y pusimos disco, así q a priori la conversión en el eje trasero era sencillo, pero nunca es así, ya lo sabemos.
    Aqui vemos q una vez quitado todo el cubo, o conjunto trasero se ve q es liso no tiene ningún saliente ni nada
    No tengo fotos, pero el buje a montar q proviene de Saab tienen por detrás un tocho importante para el sensor del ABS. Por lo tanto en este puente no entra. Despues de repasar un poco el EPC me veo con q los Vectra A usaron dos puentes tras. diferentes con un corte de chasis. Supongo q residirá ahí la diferencia. Yo se lo quite a un pre donde quizá el ABS aun no estaba muy extendido.
    Con lo cual nos toco un rotalin y una buena fresa y a agrandar el agujero. O eso o era buscar otro puente completo. Fijaros de la primera foto a esta, la diferencia de diametro
    Bueno, una horita mas tarde ya pude montar el paquete
    Y llantacas de 5 agujericos
    Próximamente eje delantero
Nombre: Ascona 070.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 71.8 KB
ID: 60816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 071.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 104.9 KB
ID: 60817   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 072.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 104.1 KB
ID: 60818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 073.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 90.5 KB
ID: 60819   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 074.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 101.4 KB
    Última edición por K_V6; 01-11-20 a las 19:25
  8. #118
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Buen trabajo, .... me gustan las llantas.... saludos.
  9. #119
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    jaja tu con miedo y las llantas te caben perfectas en el paso de rueda...
  10. #120
    T85 & S83
    Remataste un poco los bordes o un poco de pintado por caridad no? xDDD
    Me gustan las llantas. Unas buenas steelies con gomas de furgoneta de reparto de hace 25 años es una elección que no puede fallar (ironic mode OFF)
