Yo opte por pescar unos bujes de Saab, a priori esos si q son plug&play. Ya te lo dire tb a ver si no toca hacer nada raro
Con las ruedas bien puestas la cosa cambia. Ya he podido ver que tengo margen de sobra, hasta para pasar a 16 o 17" incluso
Aún queda alto porque lo tengo en el aire de delante. Y en teoría la altura debería quedar igual que antes de la conversiónYo porque el Vectra me lo regalaron. Pero en principio iba a por un conjunto completo de saab. Pero a caballo regalado......
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Deseadme suerte, que mientras llegan los rodamientos y frenos, voy a mirar de solucionar completamente la perdida de aceite de una maldita vez.
De momento voy a sacar solo caja y volante (de nuevo ) luego el cárter lo sellare bien sin volante puesto para asegurarme que no pierde justo en esa recóndita zona
Edit:
Pues nada, fuga por el tornillo de la galería, tenía fijador pero inexplicablemente estaba enroscado solo dos hilos :facepalm:
Última edición por focussero; 05-03-20 a las 17:22
Joer vaya mala suerte. Pero ese tornillo tocaste tú?
lo de las llantas nos paso a aitor y a mi. Estabamos cagados porque no entrasen , ya que probando un dia en el aire daba esa sensacion.
Una vez puestas y asentadas en el suelo, como un guante. Similar a tu caso por lo que veo
Pues si, una vez en el suelo es otra cosa.
Y no os pasó lo que a mí, que en el momento de verlo en el suelo pensasteis "pues una pulgada más de ancho no estaría mal....."? Jajajaja
Pues lleva desde el sabado por la mañana aplicado y apretado iba a comprar el de loctite de alta resistencia, pero eran 50eurazos un botecito de nada. Así que al final pille el de patex, tambien de alta resistencia, pero que era mucho más económico
Y hace un rato he terminado de montar caja, cuna, etc. Así mañana probaré a darle arranque y a rezar
Lo que a falta de los rodamientos para los bujes no puedo ponerlo en el suelo que deben llegar a lo largo de esta semana
Nose yo qué opináis de la ida de pinza? Son 17x8" Jajajaja
P.d según me ha comentado el vendedor, estás llantas eran de alguien del club antes, a alguien le suena o tiene fotos?
