Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    Predeterminado problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    Como reza el titulo del post, hay un problema al instalar el cruise control en los astra/vectra/calibra que no disponen de cuentakilometros mecanico
    A mi directamente no me funciona a ninguna velocidad, y por lo que he podido leer, se debe a una señal de velocidad incompatible
    El ordenador del coche, interpreta que la velocidad es mayor que la real, aproximadamente como de multiplicarla por 1,6, pero si solo fuera que envia mas pulsos, esto haria que el cruise funcionara aunque fuese a un rango de velocidad distinto (entiendo que un rango menor). ¿Es posible que la señal que envia el cuadro electronico sea interpretable por el BC pero por el cruise no?
    Invoco a los electronicos a ver si pueden alumbrar el tema. Supongo que con un osciloscopio se podria medir que tipo de señal le llega pero no dispongo de tales medios. En caso de diferir, ¿podria ésta transformarse? He leido algo en migweb de resistencias pullup, pero de electricidad/electronica estoy muy perdido
    Un pull-no es más que un sistema muy sencillo para aumentar la amplitud (voltaje) de una señal.
    Deberías efectivamente ver qué señal da el ABS y cuál sale del transductor de un cuadro mecánico. Pero me suena raro que no sean ambas de 12V. Me decanto más ppr problemas de la forma de onda.
    Última edición por cicli; 22-04-15 a las 19:08
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Mi coche lleva montado marcador eléctrico, anteriormente mecánico.
    No tenía señal y la saque del abs, "modulo al lado de la puerta conductor"
    Conecte la señal al cuadro me empezó a marcar la mid y el cuadro. Y de aquí saque la sela al cruise.
    El cruise aumenta y disminulle cada 10km.
    No se si servirá de algo la explicación.
    Sl2
    Sl2
    Así lo llevo yo, tengo que probar otro servomotor no sea que esté estropeado porque el mio no hace nada.
    Tu ordenador cuanto marca de más con respecto al cuadro?
    Existe un rele que convierte los pulsos de ABS en señal de velocidad. Asi a bote pronto no se darte mas informacion, pero si te interesa tengo por algun sitio guardada su referencia y explicacion del funcionamiento. Creo recordar que era naranja y se localizaban en corsa C/meriva.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    En una mid marca medio bien, en la otra marcaba consumos muy bajos
    T85 & S83
    Entiendo que la señal debe venir del módulo del ABS no? Si es de las ruedas fónicas del palier, es una pulsante convencional, que nada tendrá que ver con la del trasductor, o no debería, que creo que ya es analógica, que me corrijan si me equivoco...
    Si, lo conozco, el que vende Mtech pero es original opel en realidad xD
    A la velocidad instantanea al resetear la media me referia. Habiendo astras con el marcador de 260 imagino que habrá alguna codificación para el ordenador para que marque al menos una velocidad similar a la real
    Tengo que revisar conexiones y probar otro motor, a ver donde está el asunto
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Creo q la señal sale directamente de los sensores de abs del palier.
    Creo que ley en el Tis, que el cruise funciona con número de impulsos.
    En el rele naranja si se coge la señal del sensor.
