Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problema purgado frenos kadett gsi
    23 Sep, 13
    Predeterminado Problema purgado frenos kadett gsi
    pues después de poner bomba nueva, de fábrica, no de segunda mano,el pedal sigue estando blando. Les he puesto dos mordazas a los latiguillos traseros y al frenar se nota algo duro. Cuando quito las mordazas se hunde... con lo que deduzco que el problema esta en los frenos traseros. He cambiado bombines, zapatas, discos, etc.. purgado y repurgado, pero no consigo que este duro el pedal...no se que mas hacer...también es cierto que el tubo que uso para el purgado no encaja herméticamente en el purgador, pero no creo que eso influya tanto...¿no? opciones por favor.
    SALUDOS.
    T85 & S83
    Primeramente, hermetiza ese tubo, pon uno que no permita la entrada de aire al interior.
    Es básico para un buen purgado.
    Luego, realiza un purgado completo. Necesitarás de la ayuda de otra persona. Si no sabes el procedimiento, coméntalo, no es complicado, pero hay que ser metódico y entender qué estás haciendo.
    23 Sep, 13
    hola tiparraco: el procedimiento lo conozco al dedillo: bombea.... pisa... abro purgador,cierro purgador,suelta... y así repetidamente empezando por rueda tras.der. rueda tras.izq. .rueda del der y rueda del.izq. además,atras sale el liquido con fuerza..¿habrá que purgar la bomba? ¿Cómo se hace?
    24 Nov, 14
    almeria
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    la bomba se purga de la misma manera que en las ruedas.
    bombea,pisa,y afloja las tuercas que unen los tubos a la bomba.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    23 Sep, 13
    pues no hay manera: purgado hasta la saciedad sin aire y el pedal sigue hundiéndose...no se que **** le pasa.la bomba es nueva.se oye un bufido en el servo cuando le pisas,pero el servo no tiene nada que ver si esta jodido, ¿no? lo tendre que llevar al meca...
    24 Nov, 14
    almeria
    cuando yo cambie la mia me costo usar un bote entero de liquido..y eso que la bomba nueva la llene para no tener problemas. el servo solo te da fuerza para frenar..se tiene que poner duro igualmente.
    22 Oct, 14
    Kaos, cuando purgas, sale aire? O no hay ninguna burbuja de aire?
    23 Sep, 13
    nada de aire,joy; eso es lo que más me jode.¿puede ser que seaalgo del pedal que no empuja a tope? el muy c... cuando lo piso se queda encendida la luz de freno.Le tengo que empujar hacia atrás con el pie suena un "clack" y hace contacto con el interruptor.cuando purgo sale liquido sin problemas,perom el pedal no endurece.
    Has desmontado las pinzas? Alguna vez alguno ha montado las pinzas en el lado contrario y tambien tenia problemas para purgar.
